Autor Wątek: Potrzebuję pomocy od kogoś z Warszawy. Pilot-alarm  (Przeczytany 9466 razy)
frostbive
Odp: Potrzebuję pomocy od kogoś z Warszawy. Pilot-alarm
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 21, 2017, 21:55:49 pm »
Moze masz odpieta syrene alarmu albo w ogole cos pop...e w instalacji czy fabryczny alarm odlaczony... bardzo niedobrze ze poprzedni wlasciciel grzebal..
Najgorsza droga jest ASO, podepna komputer i zaprogramuja pilota. Raczej nie powinno to duzo kosztowac bo zabawy na 15 minut.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2017, 21:12:12 pm wysłana przez MicGin »
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 21, 2017, 22:15:38 pm »
Syrena działa bo jak zamykam samochód z kluczyka to pika i jak otwieram to włącza sie alarm...
Pod kanapa widać ze ktoś sie wpinal w przewody z tym sterownikiem ale nie widzę zeby cos było odłączone...
Porażka, musze popatrzeć i sprawdzić chyba wszystkie bezpieczniki..
frostbive
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 21, 2017, 22:18:52 pm »
Mozliwe ze przepial kable nawet by podlaczyc drugi alarm...
Gdybys potrzebowal schematow elektryki w X300 to w tym temacie znajdziesz do pobrania wszystko: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,34621.0.html
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 21, 2017, 22:25:04 pm »
Dzieki, trochę sie przyłamalem bo na elektronice się nie znam w ogóle.
Myslalem ze wpiął sie w kable i że wszystko zadziała bez problemu mimo ze ta centralka założona.
Przynajmniej ja tak kiedyś zrobiłem w innym samochodzie, wpialem sie tylko ale nie niszczylem nic fabrycznego...
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 22, 2017, 10:32:35 am »
Podstawowe pytanie. Pika Ci oryginalna syrenka przy prawej lampie z przodu, czy pika ale nie wiadomo co?
Może jest jeszcze jedna gdzieś zamontowana od dołożonego alarmu i pika podobnie do oryginalnej?
>per aspera ad astra<
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 22, 2017, 13:40:25 pm »
Na 100% pika oryginalna, kiedy zamykam go wyłącznie z kluczyka.
Z chińskiego pilota jak zamykam/otwieram to nic nie pika..
W weekend pogrzebie w nim moze cos znajdę...
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 22, 2017, 13:47:01 pm »
Na dzieńdobry ja wywaliłbym ten dokładany alarm/sterownik. Może się okazać że fakt jego obecności w instalacji blokuje oryginalny.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 22, 2017, 15:08:12 pm »
Chinski pilot/instalka? Z góry zalóz, ze jest tam kompletny mix i bedzie to pewnie gruba sprawa dla elektryka.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 22, 2017, 15:37:08 pm »
Nie koniecznie, jeśli FilipZet ma szczęście, to ktoś tylko dopiął się do instalacji i odpięcie Chińskego sterownika rozwiąże problem.
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 22, 2017, 16:46:19 pm »
Oglądałem to i wyglada jakby ktoś tylko powpinal sie przewody , zrobione jest to Ok.
Ale chciałbym mieć fabryczny alarm i pilot
Także odlatuje wszystko i ładnie zabezpiecze i zobaczę...
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 22, 2017, 17:25:11 pm »
Zazwyczaj jesli ktos wpina inny sterownik niz jest oryginalnie to stawiam, ze na 99% oryginalny nie dzialal lub cos innego w instalacji 'wyszlo'. Koszt oryginalnego pilota nie jest przeciez, az taki duzy by zmieniac cala instalacje.
Zycze powodzenia i trzymam kciuki, ale pewnie bez elektryka sie nie obejdzie :)
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 29, 2017, 22:03:40 pm »
Słuchajcie!
Udalo mi się zaprogramować pilot w drugim jaguarze którego kupiłem ( przełożyłem moduł z bagażnika i zaprogramowałem pilot)
Dzisiaj dalej rozbierałem drugiego jaguara i znalazłem oryginalny pilot ;) który tez juz działa ;)
