Autor Wątek: S-type 2.7 D Zapach spalin w kabinie  (Przeczytany 3500 razy)
Globe
« dnia: Luty 17, 2017, 12:04:12 pm »
Dzień dobry jako nowicjusz na forum.
Problem - zapach spalin w kabinie S-Type 2.7D. Po otwarciu maski widać, że spaliny idą gdzieś bokiem po stronie pasażera przy silniku. Ktoś coś doradzi? Pzdr
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
Odp: S-type 2.7 D Zapach spalin w kabinie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2017, 12:52:32 pm »
Obstawiam jedną z trzech rzeczy: uszczelka kolektora, kolektor lub plecionka.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2017, 13:06:37 pm »
Tam chyba pekalo to kolanko przy egr
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2017, 15:45:34 pm »
Stawiam na plecionkę ,też to mam,tylko na razie daje z tym rade.Jeszcze nie jest źle,poczekam do wiosny.Ach ,to po stronie pasażera ....co drzwi otwiera...ch...ra!To dokładnie tak samo jak u mnie.;)
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2017, 17:11:03 pm wysłana przez maron »
Globe
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2017, 13:26:10 pm »
Potwierdzam, że plecionka. Podjechałem do serwisu specjalizującego się w wydechach, postawili diagnozę, że to plecionka po lewej. Zostawiłem auto po południu i następnego dnia odebrałem. Zdecydowałem się na wymianę od razu dwóch plecionek, po prawej i lewej stronie. Puszczała na razie jedna, ale jak robić to od razu. Tyle w temacie.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2017, 18:10:35 pm »
Ponieważ mnie to też czeka,powiedz ile Cię to kosztowało.
Globe
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 02, 2017, 12:11:54 pm »
Usługa 350 zł, jedna plecionka krótsza z flanszą 250 zł, druga dłuższa 300 zł. Pzdr
