Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem - grzeje tylko nogi  (Przeczytany 3212 razy)
lukasz.calvados
« dnia: Luty 14, 2017, 21:22:34 pm »
Witam.
Zacznę od tego że pompka obiegu jest sprawna, zawór ogrzewania chyba też bo zamyka i otwiera, podczas diagnozy climatronica wyskakuje "0" więc wygląda na to że zero błędów chociaż po przekręceniu na zapłon słychać kilka gongów. Wąż zasilający nagrzewnicy gorący a powrotny dobrze ciepły. Czujnik temp. wewnętrznej wyczyszczony.
Ustawiam na climatronicu tryb AUTO i powiedzmy 24-30 stopni, nadmuch wieje tylko na nogi gorącym powietrzem a na szyby i nawiewy środkowe nie czuć podmuchu a jak przyłożę rękę to mrozi.
Po przejściu w tryb manualny, nawiew tylko na twarz, ustawiona temperatura na HI, zaczyna z środkowych kratek lecieć dość ciepłe powietrze, ale przy trybie ŚRODEK I NOGI znowu daje jak głupi na nogi a góra nic.
Pytanie do kogoś kto rozbierał pudło nagrzewnicy: Czy powietrze z zewnątrz auto idzie przez nagrzewnicę do nawiewów i to ona schładzając się i nagrzewając reguluje temperaturę, czy może jest jakaś klapa która miesza powietrze gorące z nagrzewnicy i zimne z dworu?
Mam takie przypuszczenie że taka klapa mieszająca powietrze jest tylko do nawiewów środkowych bo one mają osobne pokrętło pomiędzy środkowymi nawiewami a reszta nawiewów czyli nogi i szyba idzie tylko przez nagrzewnicę.
Skoro u mnie w trybie manualnym na HI leci ciepłe z środkowych nawiewów, a na AUTO zimne to znaczy że ta klapa musi działać. Może całym winowajcą jest właśnie uszkodzone to pokrętło pomiędzy nawiewami?
Proszę o jakieś porady zanim niepotrzebnie rozbebeszę deskę ...
lukasz.calvados
Odp: Problem z ogrzewaniem - grzeje tylko nogi
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 23, 2017, 20:55:06 pm »
Odświeżam temat, nadal nie mogę dojść z tym do ładu. Dzisiaj wymontowany został panel climatronic, ktoś już go kiedyś przelutowywał, wymontowałem także komputer DENSO od sterowania nawiewami - zimnych lutów nie widać. Czy jest sens podmieniać panel, czujnik temperatury i sterownik? Jeżeli ktoś z was ma czujnik temp. wewnętrznej gdzieś w swoich gratach to prosiłbym o zmierzenie jego oporności i podanie przy ilu stopniach to było.
frostbive
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 24, 2017, 23:46:27 pm »
Niestety czujnika temperatury nie dam rady pomierzyc w najblizszym czasie ale to co moge powiedziec to sprawdz dzialanie wszystkich silniczkow od klap sterujacych. Sa na zewnatrz obudowy.
Poza tym sztangi laczace silniczki z klapami, czy ktoras nie jest zablokowana badz wyrobiona czy ulamana.
Coz jeszcze... moze adaptacje klap by trzeba bylo przeprowadzic, niestety to moze tylko ASO :(
Moze sterownik... jesli nie ma zimnych lutow to nie znaczy ze dziala. Warto sprawdzic jeszcze wszystkie wtyczki czy nie sa zasniedziale. W zasadzie wszystko jest mozliwe.
