Autor Wątek: Wtryskiwacze 2,7 D wymiana  (Przeczytany 5259 razy)
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« dnia: Luty 08, 2017, 21:52:40 pm »
Witam ,
Panowie mam pytanie odnośnie wtryskiwaczy , kuleje mi jeden wtryskiwacz
Mam obecnie wtryskiwacze o nr : 4S7Q9K546AF
mam okazję kupić wtryskiwacze o nr  :5U3Q9K546AA w bardzo dobrej cenie ( komplet 6szt po regeneracji)
Obdzwoniłem kilkanaście serwisów i każdy mówi co innego , jedni mówią ,że wtryski będą pasować i będą chodzić inni natomiast mówią ,że wtryski muszą mieć te same nr.
Rozumiem ,że po wymianie trzeba zakodować i przypisać poszczególny wtryskiwacz do komputera silnika.
Mam wersję bez filtra DPF natomiast zregenerowane wtryskiwacze pochodzą z wersji z DPF.Wizualnie wtryskiwacze się nie różnią - tylko te oznaczenia.
Odp: Wtryskiwacze 2,7 D wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2017, 22:37:36 pm »
Raczej trzeba bedzie je dopisać do auta als powinny działać
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2017, 11:41:05 am »
Był wątek na forum,kolega wymieniał wtryskiwacz i też pytał czy trzeba go adaptować,po zakończeniu wysłał info że niczego nie trzeba adaptować,wymienił i gada.Fakt że wymieniał tylko jeden i nie znamy numerów tego wtryskiwacza,więc możliwe że w przypadku kompletu i to na pewno o innych numerach trzeba będzie je dopisać,mimo wszystko nie jest to tragedia,można to zrobić.
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 09, 2017, 12:16:29 pm »
Tak  , czytałem ten wątek..
U mnie sprawa trochę inaczej wygląda.
W zasadzie zastanawiam się czy włożyć ten komplet 6szt po regeneracji czy jednak wymienić tylko ten jeden który mi szwankuje.
Cenowo wychodzi mi to bardzo podobnie.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2017, 19:30:55 pm »
Badałeś te wtryski i z tąd wiesz który czy tylko mniej/więcej wiesz ze kiepski.Bo być może reszta też nie na długo wystarczy,więc lepiej byłoby wymienićwszystkie  na raz,z gwarancją że szybko się następny nie skończy.
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2017, 20:08:53 pm »
Robiłem tylko test przelewowy.
Wszystkie dają równo poza jednym który ewidentnie leje w skutek czego czasami kuleje i chodzi nierówno silnik.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2017, 20:44:52 pm »
Jeśli nie chcesz wydawac zbyt dużo kasy to mozesz tylko ten jeden wymienić
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 10, 2017, 08:36:50 am »
Czołem,
Czy wiesz na czym polegała regeneracja tych wtrysków ?
Ja kilka lat temu miałem problem z 2.7 ale w Peugeocie 607 ( to chyba ten sam silnik ) - wtedy powiedzieli mi że tego typu wtrysków jeszcze nie potrafią regenerować, ale może się coś zmieniło.
U mnie problem najpierw objawiał się tym że zaczął silnik wyraźnie klepać. Diagnostyka pokazała bardzo duże korekcje na 6-stym wtrysku, testu przelewowego nie robiłem. Wymontowałem wszystkie i dałem do sprawdzenia na maszynie. Jeden okazał się trefny więc wymieniłem na używkę, pozamieniałem miejscami, dolałem oleju do paliwa itp a klepanie nadal narastało. Aż w końcu oczywiste się stało że to panewka a nie wtrysk. Panewka na 6-stym cylindrze co by było zbieżne z tymi korekcjami. Ostatecznie silnik poszedł w kosz. Teraz po 45.000 znów na tym 6-stym wtrysku mam złe korekcje ale nie stuka, mimo tego skóra mi cierpnie na samą myśl.
Powodzenia
Piotr
