Autor Wątek: Neutral bez odpalania  (Przeczytany 6458 razy)
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« dnia: Luty 08, 2017, 20:03:03 pm »
Nie znalazłem takiego wątku a chciałem się podzielić informacja jak zrobić skrzynię w położeniu neutral bez możliwości odpalania silnika. Mianowicie między schowkiem podłokietniki a schowkiem podręcznym znajduje się panel ozdobny który należy podważyć w środku znajduje się czerwony sznurek który trzeba pociągnąć po przekreceniu zameczka i wtedy skrzynia wchodzi tryb luzu. Miałem dzisiaj taka przygodę po wymianie oleju uszkodziła się uszczelka na filtrze  I spier. ... mi olej
piskun8v
Odp: Neutral bez odpalania
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 12, 2017, 17:11:04 pm »
Przyjemna sprawa jak mniemam o ile mj widomo ten szurek i caly zestaw jest glownie do tego ze w sytuacji holowania rozbrajasz skrzynie i holujesz
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2017, 09:17:54 am »
W filtrze oleju pękł oring , rozblokowanie skrzyni potrzebne było do wciągniecia auta na lawete
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2017, 18:44:36 pm »
Trzeba zdemontować element drewniany przy otwieranych otworach na kubki i tam jest czerwony serwisowy szur, który trzeba pociągnąć do góry.
