Autor Wątek: Wyrobiona nakrętka koła  (Przeczytany 16857 razy)
Offline Mustafa7557
  • Wiadomości: 6
« dnia: Luty 04, 2017, 14:48:14 pm »
Witam. Mam problem z odkręceniem jednej nakrętki w kole, nakładka ta z cienkiej blaszki odpadła. Do tego znajomy chciał ją odkręcić i trochę zniszczył tą część nakrętki znajdującą się pod nakładką. Jak można sobie jeszcze poradzić z tym aby odkręcić to dziadostwo ? Pozdrawiam :-S
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
Odp: Wyrobiona nakrętka koła
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2017, 15:01:25 pm »
Spróbuj nabić mniejszy klucz na to. Zamiast 19 mm nabij 17mm. Nakrętka i tak już jest do wyrzucenia.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2017, 16:54:51 pm »
Na 19 nie nabije 17 za cholere. Pod tym szajsem z aluminium jest rozmiar 17 z tego co pamiętam. Polecam sprobowac nabić albo rozmiar mniejszy albo nasadke 12 kątna
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2017, 18:35:22 pm »
przecinaczek i młotek jak sie zmieści żeby felgi nie podrapać (nawet pseudo blokady odkręcisz), albo jest druga opcja, nasadka z lewym gwintem w środku do obrobionych śrub. Firma action ma coś takiego w ofercie (17 albo 18.5)
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2017, 19:19:48 pm »
Jak już się uporasz z tą nakrętką to proponuje wymienić wszystkie na nakrętki do alufelg z toyoty avensis. Mają ten sam gwint oraz podkładkę, a różnią się tylko tym, że są na klucz 21 i nie posiadają żadnych beznadziejnych blaszanych nakładek. koszt około 100 PLN plus ewentualne koszty wysyłki (ja znalazłem na miejscu po 2,50 PLN/SZT). Oczywiście zamienniki.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 04, 2017, 19:22:34 pm »
i są troszke wyższe. w serwisie 24zł szt. w sklepie motoryzacyjnym 17zł szt. na szrocie może z 50ziko za komplet
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 04, 2017, 19:31:58 pm »
To akurat standardowa akcja z kapselkami na nakrętce.
Pod sodem masz zwykłą nakrętkę 17 - tak jak kolega pisze wyżej - musisz nabić na to klucz 17stkę.
Miałem tak już parę razy - gówno straszne ale jakoś to puszczało bez konieczności użycia "ruskiego klucza"
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 04, 2017, 22:01:07 pm »
Mnie się ta sztuka udała. :P
By³ S-type
Jest XJR
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 04, 2017, 22:57:34 pm »
To juz z 19 zrobiles 18.chyba haha :D
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 05, 2017, 17:24:35 pm »
Rzeczywiście pomyłka, nie płaciłem 2,50 tylko 5 zł. za sztukę.
Teraz znalazłem za 2,69 plus przesyłka:
http://allegro.pl/nakretki-do-oryginalnych-felg-toyota-m12x1-5x37-gr-i6678923408.html
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 05, 2017, 18:16:38 pm »
Wielkie dzięki za namiar! Zamówiłem.
Zawsze na myśl odkręcania koła cholera mnie brała.
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 06, 2017, 14:39:06 pm »
I poszedłem Twoim śladem. Komplet 20 szt. zamówiony. Dość mam odkręcania koła z drżącym sercem, czy się przypadkiem kapselek nie ukręci. Teraz przynajmniej z udarem będę mógł wymienić koła.
By³ S-type
Jest XJR
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 15, 2017, 10:07:42 am »
Testowo zmieniłem 1 nakrętkę na tą opisywaną - pasuje w 100%.
Wygląd może być. Jedyne to trzeba klucz w razie czego 21 ze sobą wozić.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 19, 2017, 08:02:54 am »
15.II wymieniłem testowo 1 nakrętkę.
17.III wymieniając koła na letnie, stwierdzam, że czoło nakrętki mam lekko podrdzewiałe.
Zmieniłem cały komplet, w porównaniu do oryginalnych współpracują z kluczem idealnie,
ale sądzę ze na jesieni jak będę je odkręcać nie będę zadowolony z wyglądu.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 19, 2017, 13:49:36 pm »
ja na takich już rok przejeździłem i śladu rdzy nie widać, kosztowały ca 5zł/szt, wiec może i są ciut lepszej jakości
