Autor Wątek: Ukl.chlodz.X-type./chlodn.oleju  (Przeczytany 3380 razy)
Asia Kocur
« dnia: Luty 01, 2017, 18:56:38 pm »
 :- pojecia Hej.Chlodnica oleju w x-type 2.1v6 2002sport
Jakies praktyczne odp.,bo uczę się pielęgnować mojego Kiciusia,ale on akurat chorujeie:
A)podczas jazdy z niedoborem plynu padlo ogrzewanie
-problem rozwiazany;po bojach z korkiem  :-trudno dolalam G12+,mech.odpowietrzyl-jest ciepelko.
B)pekniety króciec zb.wyrow.plynu chlodzacego
-czy musze kupic nowy
-ew.gdzie szukac tanich czesci
-pasuja z innych autek
C)od spodu pojawil sie wyciek oleju(po zdarzeniu z ukl.chlod)
-czy moze to byc przyczyna uszkodzonej chlodnicy oleju
-czy trudno jest ja wymienic,sprawdzic
-moze wie ktos,gdzie znajde schematy z opisami
D)skrzynia AUTOMAT
-jak sprawdzic olej w skrzyni:
       ilość
       jaka ma byc konsystencja i kolor
       skad ew.wiedziec czego dolac
-jak dzialaja te biegi z boku-to manual?
     Z gory dziekuje za wsparcie.Pozdrawiam
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
Odp: Ukl.chlodz.X-type./chlodn.oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2017, 09:44:38 am »
Witaj
brak odpowiedzi na twój post związany jest chyba z tym że powinnaś go umieścić w dziale X type ale zapewne któryś z moderatorów za jakiś czas go przeniesie , w opisie profilu możesz zamieścić swój prywatny mail  jako nowy forumowicz masz ograniczoną skrzynkę odbiorczą i niemożna do ciebie nic wysłać na PW ( podanie maila ułatwi kontakt i przesłanie ci więcej wiadomości  lub jakiś katalogów )
co do części nowych możesz zamówić w V12 , EnglishParts ( koledzy są na forum ), pewne rzeczy znajdziesz też na allegro itp.
w razie potrzeby korzystaj z opcji szukaj w dziale tech X type tam znajdziesz dużo wątków oraz porad.
Wyciek oleju może być czasami spowodowany przegrzaniem , pisałaś że miałaś za niski pozom płynu albo raczej jest to zbieg okoliczności
kolejny problem do rozwiązania który musiał by pewnie obejrzeć mechanik lub ktoś który się troszkę zna na kocich chorobach .
 Konsystencje  i kolor oleju niestety nie powie ci kiedy one były wymienione choć jeżeli było to bardzo dawno temu olej może być przybrudzony , pamiętaj aby przy wymianie oleju w skrzyni kupić jeszcze filtr ,uszczelkę( tu  znajdziesz na pewno post w dziele X type temat wałkowany na forum )
Biegi z boku tzn. 2 3 4 po wrzuceniu  np. 3 skrzynia  będzie pracowała na 3 biegach tzn. 1 2 3 nie przerzucając na kolejny bieg tj. 4 5
używa się to w określonych sytuacja drogowych,musisz poczytać bo z tego co pamiętam przerzuć np. z 3 na D podczas jazd można tylko przy określonej prędkości.
To tyle dość pobieżnych info dużo znajdziesz używając opcji szukaj i pamiętaj o mailu bo ciężko będzie wysłać ci jakiekolwiek info.
ps. niestety moderator z działu tech. spec do kotów zniknął  z życia forum i możesz tylko liczyć na kolegów i ich przypadki życiowe oraz kilu letnią wiedze z forum.
pozdrowienia
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2017, 09:49:06 am wysłana przez maciejcat »
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2017, 11:15:12 am »
Co do punktu B:
Miałem to samo, króciec pękł i płyn wyciekał.
Nowy oryginał (v12) ~500 zł
Zamiennik (allegro) ~130 zł
Można jeszcze zaryzykować i kupić używany ale te zbiorniczki lubią pękać z tego co widziałem, trzeba dokładnie sprawdzić używanego
http://sklep.v12.com.pl/p/pl/1657/zbiorniczek+wyrownawczy+c2s46861.html
