Autor Wątek: Problem z radyjkiem  (Przeczytany 2874 razy)
Offline awaxklima
  • Wiadomości: 36
Problem z radyjkiem
« dnia: Luty 01, 2017, 14:01:17 pm »
Od miesiąca mam problem z radiem w moim XJL.
Na trasie gubi sygnał.Tak jakby antena nie działała prawidłowo.
Antena jest w tylnej szybie,w słupkach sa dwa wzmacniacze.
Sprawdziłem podłączenia i są ok.
gdzie dalej szukać?
Jaguar XJL supersport 2012r
Volvo S80 2,5 T 2007 r
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.086
Odp: Problem z radyjkiem
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2017, 14:27:39 pm »
Witaj.
Według schematu masz kilka rodzajów anten w XJ. Jesli piszesz o utracie sygnału FM to antena jest wtopiona w tylna szybe, natomiast antena sygnalu DAB jest wbudowana w tzw roof pod - czyli w "płetwę" na dachu.
Pozdrawiam.
R.
Jest:
By³y:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline awaxklima
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2017, 13:53:17 pm »
Mam wtopioną w tylną szybę.
Problem w tym,że gdzieś po drodze sygnał zanika.
W tylnych słupkach sa jakies wzmacniacze ,które nie wiem skąd są zasilane.
Wydaje mi się ,że tu jest problem bo do tego wzmacniacza dochodzi bardzo małe napięcie.
Najchętniej zleciłbym to dla serwisu,ale na północy Kraju nie znam żadnego godnego polecenia.
Jeszcze jedno,w moim kocie nie ma płetwy na dachu 2012 r.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.086
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2017, 15:02:29 pm »
Witaj.
Wg schematu - drugi koniec przewodu jest podpiety do IAM 2.1 Head Unit.
Niestety TOPIx dziala bardzo wolno o tej porze wiec jak mozesz to przeslij mi swoj VIN na priv (ostatnie 8 znakow) to sprawdze wieczorem bo w RTS jest kilka pozycji odnosnie anten.
R.
Jest:
By³y:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline awaxklima
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2017, 08:44:57 am »
Na pw macie pełną skrzynkę,wysłałem na email.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.086
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2017, 17:50:22 pm »
Hej.
I jak udało Ci się rozwiązać problem?
R.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2017, 21:05:11 pm wysłana przez MicGin »
Jest:
By³y:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline awaxklima
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2017, 09:01:04 am »
Problem rozwiązany.
W serwisie jaguara sprawdzili mi wszystkie przewody ,były OK,potem podmieniliśmy radyjko i tez nic to nie dało.
Znalazłem na necie wzmacniacze antenowe i okazało się ,że strzał w dziesiątkę.
Koszt śmieszny bo używane okopło 70 zł ,ale troszkę zachodu było.
Offline awaxklima
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2017, 13:01:52 pm »
Tak przy okazji,serdeczne dzięki dla Mazurka za pomoc :)
