Autor Wątek: [x308] Zmniejszona rolka kompresora  (Przeczytany 4800 razy)
Offline Alexjr
  • Wiadomości: 12
« dnia: Styczeń 30, 2017, 23:05:10 pm »
Witam.
Czy ktoś z forumowiczów posiada pomniejszoną górną rolkę na kompresor ?
Potrzebuje paru informacji na temat różnicy rozmiarów. Piszcie ! :)
Pozdrawiam !
Drugi w³a¶ciciel polskiego XJR 308 :)
frostbive
Odp: [x308] Zmniejszona rolka kompresora
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2017, 11:36:44 am »
Do tej 6% nie trzeba chyba oddawac noska kompresora do tokarza.
Przy 10%-owej trzeba zdjac sporo materialu i... tak samo ludzie jezdza tylko jest zabawy przy wymianie, ale przy okazji wymienisz olej w kompresorze co na pewno mu dobrze zrobi.
Trzeba specjalny sciagacz do kolka tak swoja droga.. albo fachowca ktory to zdejmie i nie zniszczy.
Offline Alexjr
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2017, 13:55:09 pm »
Ja produkuje rolki na kompresor więc nic nowego mi nie powiedziałeś :P Zrobiłem już dużo dolnych powiększonych kół lecz ludzie chcą też górne. Dlatego muszę się upewnić jaka jest średnica górnych pomniejszonych kół aby zacząć i te produkować. Już parę kółek wyliczyłem ale chce je bardziej dopracować.
Pozdrawiam.
frostbive
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 01, 2017, 12:14:41 pm »
To juz nie pomoge, ja mam X300 i dolne kolo wieksze a Eaton M90 z dwoma customowymi kolkami bedzie tylko grzal powietrze zamiast dodawac mocy. :-(
Offline Alexjr
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 01, 2017, 13:12:22 pm »
Jeśli masz taki problem to polecam założyć większy intercooler. Jeśli jednak nie chcesz się pakować w takie koszty to możesz po prostu dołożyć drugi.
Kupujesz pompę intercoolera używaną i jakąś chłodniczkę gdzieś wpasowujesz.
Ja prawdopodobnie dzisiaj będę zakładać wielki intercooler od audi A7. Jeśli chce to zdam relacje co i jak ;)
frostbive
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 01, 2017, 14:47:25 pm »
Pewnie, jezeli da sie go wpasowac bez wiekszej rzezby to jestem zainteresowany relacja, zreszta zapewne nie tylko ja. :-)
Poki co czeka juz druga pompa intercoolera ale jeszcze nie zalozona.
Z Eaton'em M90 mam na mysli jego ogolne mozliwosci, ze po prostu charakterystyka tego kompresora ogranicza mozliwosci tuningu.
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
  • Prezes Zarz±du JCPF
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 03, 2017, 14:31:53 pm »
Mam 10% koła do Eatona M112
1984  XJ-S 5.3, 1988 Daimler seria III  5.3 Double Six, 2003  XJR 4.2, 2003 i inne
Offline Alexjr
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 03, 2017, 14:33:52 pm »
Ooo ! Super ! Zaraz się odezwę na priv ;)
