Autor Wątek: temperatura silnika w zime  (Przeczytany 4212 razy)
ostr
« dnia: Styczeń 29, 2017, 13:17:10 pm »
pacjent x-type 2.1 V6. Objawy następujące: przy panujących 'mrozach' od -2 do -6, po przejechaniu kolo 5 km w miescie, wskazówka temperatury silnika wychyla się ledwo za niebieskie pole, po przejechaniu kolo 10 km w miescie, wskazowka temperatury silnika jest bliska srodka skali, czyli w normie. Spalanie w miescie przy obecnej temperaturze i trasach zazwyczaj do 4km tylko w miescie  to kolo 13-14l/100 km. Przy jezdzie w trasie, po przejechaniu 25 km wskazówka temperatury silnika wychyla sie ledwo za niebieskie pole i tak zostaje, spalanie w trasie kolo 8l/100km. W obu przypadkach jest to spokojna jazda do 3 tys obrotow, zmiana biegu i utrzymywanie stalej predkosci. Zastanawia mnie czy to normalne, czy silnik powinien się szybciej nagrzewac i mniej spalac, szczegolnie w trasie. Blędów w komputerze nie ma
Odp: temperatura silnika w zime
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2017, 13:21:58 pm »
Termostat do wymiany
ostr
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2017, 14:10:21 pm »
są dwa czy jeden ?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2017, 21:12:43 pm »
Jeden
ostr
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2017, 00:17:17 am »
podziękował
