Autor Wątek: Podświetlenie radia  (Przeczytany 3637 razy)
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
Podświetlenie radia
« dnia: Styczeń 26, 2017, 19:27:35 pm »
Witam, mam pytanie, w moim X  radio jest słabiej podswietlone niz climatronik i cala reszta, tak mam być czy coś w nim nawaliło? pozdr
Offline dzikus2232
  • Wiadomości: 20
Odp: Podświetlenie radia
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2017, 10:01:36 am »
podbijam pytanie , mam ten sam problem
Bedek
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2017, 15:48:54 pm »
Jak pamiętam to w mim X-e podświetlenie było o takiej same intensywności - nie było widać różnicy.
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2017, 11:19:42 am »
też mi sie wydaje ze tak powinno byc, trzeba bedzie sie wybrac do jakiegos speca od audio.
Offline Marinero
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 19, 2017, 23:01:23 pm »
Mam tak samo,widoczna różnica w podświetleniu. Ten sam objaw nawet po wymianie radia czyli problem tkwi w instalacji, a nie w sprzecie.
Jak się zrobi cieplej to pogrzebie może coś znajdę.
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 20, 2017, 01:30:57 am »
U mnie samoistnie włączyło podświetlenie radyjka, i od sierpnia działa bez zarzutów, a wcześniej było ciemne (sic!)
SilverAG
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 20, 2017, 10:28:02 am »
W ustawieniach w menu radia można regulować intensywność podświetlenia ekranu. Nie pamiętam dokładnie, ale są chyba ustawienia na dzień, zmierzch i noc. Miałem bodajże ustawione na zmierzch, ale przestawiłem i wróciłem do tego ustawienia. Może tam trzeba pogrzebać :-)
