Autor Wątek: kolektor wydechowy  (Przeczytany 4106 razy)
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
kolektor wydechowy
« dnia: Styczeń 17, 2017, 19:01:14 pm »
Witam szanownych forumowiczów . Mam kolejny problem z kotkiem którego chce wprowadzić do fajnego stanu :), mianowicie słychać syczenie, mechanik stwierdził, ze uszczelka pod kolektorem wydechowym od ściany grodziowej bodajże cylinder 6 bądź 4 ? (strony pasażera ) Czy ktoś to już robił ? Bądź miał z taką przypadłością do czynienia wcześniej ? Jak się do tego dobrać ? Proszę o poradę .
X-type sport-premium 2005 3.0 243km
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: kolektor wydechowy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2017, 19:32:57 pm »
Kolektor wydechowy by nie syczał. Prędzej uszczelki kolektora ssącego bądź spadło podciśnienie
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2017, 10:08:56 am »
Z uszczelkami kolektora ssącego jest wszystko w porządku, przy wymianie świec nie zauważyłem uszkodzeń,  te syczenie to nie jest jednostajne tylko uzależnione od obrotów silnika i temperatury ( rozgrzany cicho, bądź w cale )  wydobywa się z tyłu koło ściany gridziowej ...
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2017, 11:17:13 am »
Od strony ściany grodziowej jest podłączone podciśnienie, może tam wężyk spadł lub pękł przy walce z sondą.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 23, 2017, 09:30:13 am »
syczenie było jak go kupiłem, nie wykluczam ze to akurat podciśnienie , to była tylko pierwsza diagnoza mojego mechanika .
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 23, 2017, 16:37:19 pm »
Sprawdź o-ringi aktuatorów zmiennej geometrii kolektora.
XJR-S 6.0 Asprey#99
