Autor Wątek: Dziwny hałas zimą: raczej skrzynia redukcyjna x-type 2.5 rok 2001  (Przeczytany 5037 razy)
ktr
« dnia: Styczeń 17, 2017, 13:31:49 pm »
Byłem dziś w warsztacie w sprawie dziwnych hałasów/dźwięków słyszalnych wyłącznie zimą. Auto: x-type 2.5 V6 rok 2001 Automat USA 4x4.
Mechanik stwierdził, na słuch, że ten dźwięk to skrzynia redukcyjna i że trzeba ją naprawić albo wymienić na np. używkę. Czy faktycznie skrzynia redukcyjna może dawać dziwne dźwięki słyszalne tylko zimą (gdy zimno i najlepiej wilgotno)? Czy ma ktoś doświadczenia związane z naprawdę tego? Albo z wymianą?
Będę wdzięczny za wszelkie rady i komentarze.
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
Odp: Dziwny hałas zimą: raczej skrzynia redukcyjna x-type 2.5 rok 2001
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2017, 15:36:38 pm »
A co to za dzwięki?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 17, 2017, 18:12:46 pm »
Jeśli to taki pisk, który po czasie zanika, i przede wszystkim daje o sobie znać w okolicy 30-50 km/h to u mnie podobne objawy daje prawdopodobnie podpora wału. Także to też sprawdź.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
ktr
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2017, 18:45:27 pm »
Łożysko podpory wału wymieniałem jakieś 3 lata temu oraz wymieniałem 2 miesiące temu. Także to raczej nie to, bo wątpię by po 2 miesiącach już padło. Poza tym dźwięk inny:) bo łożysko podpory wału dawało dźwięk, który sugerował szybkie obracanie.
U mnie teraz to jest taki dziwny dźwięk, jakby metaliczny, trudny do opisania, jakby jednostajny pisk/skrzypienie. Gdy auto przejedzie kilka km i się dobrze wszystko rozgrzeje to ustępuje zupełnie. W lato w ogóle nie występuje. Jedynie w zimę, gdy mróz i wilgoć i to tylko gdy auto zimne (pierwsze km jazdy).
Adamix20
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2017, 17:42:12 pm »
Ten sam mam problem w 3.0 v6 po przejechaniu kilku kilometrów ucichnie..
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2017, 18:14:55 pm »
Mam wrazenie ze szkrzynkę kątową zalewa sie oddzielnym olejem niż szkrzynie biegów.Sprawdziłbym czy jest tam olej i w jakim stanie.Podobne objawy miał kolega  w mietku 4x4 ,okazało się ze łozysko w skrzynce kątowej zardzewiało "od ilości oleju".Wymiana pomogła.
ktr
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 25, 2017, 10:07:39 am »
Dałem auto na konsultację do JagCar-u. Tam mechanicy stwierdzili, że wg nich na 75% to jest reduktor (skrzynia redukcyjna). Natomiast wał jest wg nich tylko nośnikiem tego dźwięku.
Na razie mają pomysł, by podmienić wał i zobaczyć, czy na drugim wale też będzie pojawiał się objaw.
Mam to auto 6 lat i nie wymieniałem oleju ani w skrzyni redukcyjnej, ani w automatycznej skrzyni biegów. Jedynie w silniku.
Coś czuję, że trzeba będzie albo naprawić reduktor, albo go wymienić na jakąś używkę. Ciekawe, co tam w nim się mogło zepsuć, bo podobno sporo tam rzeczy, które teoretycznie mogą dawać objaw dźwięku i wibracji.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2017, 12:52:36 pm wysłana przez ktr »
Adamix20
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 25, 2017, 21:19:56 pm »
Ktr daj znac jak dojdziecie co z czym. Bo ja w 3,0 l v6 mam to samo .
ktr
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 27, 2017, 12:02:44 pm »
Ciekawa sprawa bo zdjęli mój wał i założyli wał od innego x-typa i podobno nie ma już tych dźwięków.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 27, 2017, 15:15:51 pm »
Skoro przełożyli cały wał, to łożysko podpory też. Czyżby jednak to była przyczyna?
ktr
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 27, 2017, 15:54:02 pm »
Moją podporę wału wymieniałem jakieś 2-3 miesiące temu... a wcześniej 3 lata temu. Niczego nie można wykluczyć, ale byłoby to dziwne gdyby winna była podpora wału. Pamiętam jak piszczała te 3 lata temu, dźwięk był trochę inny, wtedy jakby pisk towarzyszył szybszym obrotom, był "szybszy", a teraz skrzypiało jak łóżko, albo jakaś huśtawka. Trochę inaczej piszczało, ale może każda sztuka podpory wału ma swój inny oryginalny pisk? :) A może jakiś przegub wału? Albo inna część wału może mogła wydawać taki dźwięk?
Adamix20
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 27, 2017, 23:57:13 pm »
Dziwne . U mnie na 100% cos w rozdzielczej gwiżdże bo zaczela mi sie pocić na leczeniu z walem . Wydaje mi sie ze jak wymienie łożysko i uszczelniacz to może mu przejdzie . A jak nie to trzeba kopać dalej :)  :logojcpf:
ktr
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 08, 2017, 12:46:01 pm »
Wygląda na to, że wymiana wału faktycznie pomogła. Stwierdzam to po kilku dniach jazdy, nawet ja stał pod chmurką na mrozie całą noc, na zimnym, nic nie słychać.
