Autor Wątek: Problem ze wspomaganiem  (Przeczytany 4634 razy)
Offline rav1616
  • Wiadomości: 11
« dnia: Styczeń 11, 2017, 23:18:00 pm »
Czołem!
Dzisiaj pojawił się u mnie problem ze wspomaganiem kierownicy.
Otóż samochód stał 3 dni na mrozie, przepalałem go codziennie, natomiast dopiero dzisiaj postanowiłem się nim przewieźć. Kierownica chodzi bardzo ciężko, przeskakuje, do tego dochodzi dziwny dźwięk. Po krótkiej przejażdżce jest jakby trochę lepiej ale problem dalej występuje
Czy może to być związane z mrozem czy przyczyna może leżeć gdzie indziej?
Dodam że wcześniej nie było żadnych oznak uszkodzenia wspomagania
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Problem ze wspomaganiem
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2017, 23:23:20 pm »
Rozszczelniła się pompa i wyciekł płyn lub brak płynu wspomagania. Sprawdź poziom płynu. Jak mało to dolej a jak jest full to może być coś głębiej np. uszkodzona pompa, lub pasek Ci się slizga na pompie, lub się po prostu urywa pomału - miałem tak w mondeo mk3 wspomaganie znikało aż znikło a z paska zostało 0,5cm i zablokowana rolka.
Offline rav1616
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2017, 15:10:20 pm »
Uzupełniłem dzisiaj płyn i od razu kierownica zaczęła lekko się kręcić, ale słychać było dźwięk wspomagania.
Po minucie jednak kierownica chodzi coraz ciężej
Dolewałem 2 razy, cały czas to samo. Płyn wycieka z przodu, przy grillu. Czy to pompa się rozszczelniła czy to może kwestia jakiegoś przewodu?
Płyn który się wylał oraz w zbiorniku jest lekko spieniony
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2017, 17:11:48 pm »
Pompa. Ale sprawdzić możesz przewody. Powiem jak ja to naprawiłem.. Ściągnąłem pompę, rozkręciłem, ( rozsypała się uszczelka łącząca dwie połowy pompy), tubka z czerwonym silikonem, delikatnie cienka warstewka i do poskładania wszystko. Przy okazji wymieniłem łożysko jak już miałem na wierzchu. I tak już 5 lat jeździ bez najmniejszego problemu. Możesz oczywiście kupić regenerowaną lub wręcz nową bo nie są jakoś drogie ale naprawić też się da. Zestaw naprawczy kosztuje połowę ceny nowej pompy więc jest nieopłacalny.
Offline rav1616
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2017, 22:45:07 pm »
Zlokalizowałem źródło wycieku. Pękła rurka chłodnicy wspomagania.
Pytanie tylko czy muszę wymienić całą chłodnicę czy wystarczy to jakoś głębiej nasadzić
Wrzucam zdjęcie
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 13, 2017, 23:00:42 pm »
Zdjęcie takie se ale wyglada jakby poprostu przewód spadł z chlodniczki.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2017, 09:07:47 am »
Jeżeli długość węża jest wystarczająca , to wystarczy jak usuniesz ułamany kawałek rurki z wnętrza węża i założysz wąż na króciec chłodnicy. A jeżeli tylko zsunął się ,to wystarczy go założyć z powrotem  :)
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline stalowy5
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2017, 14:55:21 pm »
Witam u mnie też ten sam problem jest gdzieś wyciek po stronie pompy chciałem sprawdzić węże ale idą od góry poprosił bym o instrukcje jak wyjąć tą pompę :)
