Autor Wątek: Ile termostatów s tyle 2.7 td  (Przeczytany 3787 razy)
Offline Blik
  • Wiadomości: 6
« dnia: Styczeń 08, 2017, 13:29:48 pm »
Koledzy ile termostatów znajduje się w s type  2.7 td jeden czy dwa? Pyt bo mam wrażenie że mi nie dogrzewa . Wczoraj na przykład przy temp -5  jechałem autostradą jakieś 40 minut a temp na liczniku osiągnęła tylko około 70 stopni. Czy to normalne ???
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2017, 13:35:22 pm wysłana przez Blik »
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Ile termostatów s tyle 2.7 td
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 08, 2017, 15:00:22 pm »
Skąd wziłąby sie ten drugi?Jasne że jest jeden a niedogrzewa?Jak jechałeś delkatnie to tak ma.Kot musi sie rozkręcić żeby w taki mróz złąpal temp.Mój może przejechć 100km i jesli nie podkręcę go na 2800 to jedzie taki niedogrzany(np.dzisiaj) dodanie gazu i przyjemne przyśpieszenie przywraqca mu temperaturę.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 08, 2017, 16:01:56 pm »
To obaj macie zwalone termostaty. Ma mieć 80 z hakiem podczas jazdy i już. Na postoju może trochę spaść
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2017, 17:58:07 pm »
Tym bardziej, że Marku pisałeś niedawno, że u Ciebie działa fabryczne Webasto, więc powinno Ci ono dociągać temperaturę. Webasto działa w dwóch trybach, na full do temp 87 st. i na pół gwizdka w zakresie 87-90 st., więc jak masz wskazówkę poniżej tych wartości, to Webasto cały czas zasysa paliwo no i masz wyniki spalania :-tylko
Tak na marginesie, to kiedyś przy okazji poszukiwania części natknąłem się na rysunek, gdzie było wskazane, że 2.7 z 2007 r. ma jeszcze po jednym małym termostacie na każdy zawór EGR, ale czy to prawda, to nie wiem.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 08, 2017, 18:59:45 pm »
U mnie jak jadę delikatnie przez nawet 200-300km jest temp ok 80-85 stopni , jak jeżdżę dynamicznie jest około 88-90 stopni.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 08, 2017, 19:54:11 pm »
Bardzo możlliwe ża macie rację.Tak chyba jest i sam też obawiałem się kiepskości termostatu.Jeśłi chodzi o dodatkowe termostaty na egr to nie ma (u mnie przynajmniej)jest natomiast w schemacie zawór (może termostat) od obiegu z chłodnicy oleju skrzynibiegów.Dzisiaj przemierzając polskie drogi w temper. ok -22 do -15 miałęm na silnku trochę niższą temp od wymaganej ale wystarczyło troszkę poprawić dynamikę jazdy a wszystko wróciło do normy.
