Autor Wątek: Sonda Lambda  (Przeczytany 4972 razy)
slaweknl
Sonda Lambda
« dnia: Styczeń 08, 2017, 12:28:21 pm »
Witam   wszystkich  od niedawna  jestem  posiadaczem  Jaguara X-TYPE  2.0 benzyna  rok  2003 151koni  i  od kilku   dni   wyskakują  mi  błędy   sondy Lambda   automatycznie zaczęło   więcej   spalać  benzynę
P0037 - Heated oxegon sensor heater control  circuit low ( bank 1 sensor 2 )
P1646 - Moduł sterujący  podgrzewanym czujnikiem tlenu  rząd 1  otwarty/zwarty
P1647 -  Moduł sterujący  podgrzewanym czujnikiem tlenu  rząd 2 otwarty/zwarty
Znalazłem   2 sondy   dwie  z przodu   silnika jedna u góry  jedna  na dole   która  to   sonda  może być  uszkodzona   auto  ma  przejechane 240 tyś
proszę  o  sugestie
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 08, 2017, 13:41:18 pm »
W Twoim przypadku wygląda to na uszkodzenie sond zaznaczonych numerem 8 zarówno w banku 1 jak i banku 2. A oprócz tego sonda nr 9 bank 1.
Widok na obrazku to tak jak byś patrzył na silnik od strony prawego przedniego koła.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
slaweknl
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 08, 2017, 14:06:43 pm »
Dzięki   kolego
