Autor Wątek: S-type felgi 20"  (Przeczytany 3558 razy)
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
S-type felgi 20"
« dnia: Styczeń 08, 2017, 09:46:19 am »
Czy ktoś ma lub miał założone koła z felgami 20" ?? Czy wejdzie 9J x 20" Et40 z oponą 245/35 ?? Z tego co czytałem kilka osób jeździ na 18 z oponami 245/45 zamiast fabrycznego 245/40 więc średnicę całego koła miałbym praktycznie taką samą jak przy wyższym profilu 18-tki. Aktualnie mam 8Jx18 et35 z oponą 245/40 i jest dobrze.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: S-type felgi 20"
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 09, 2017, 08:53:29 am »
Miałem przez pewien czas założone 245/35/19 ładnie wygląda, ale przy pracy zawieszenia opony opierają o rant wewnętrzny błotnika. Tną opony, a jeździ się jak na dentce od rowera i co miesiąc prostuje felgi. Na koniec od prostowania zaczęły mi pękać renty, to była katastrofa.
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 09, 2017, 09:04:08 am »
Jaka była szerokość felgi i z jakim ET ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 09, 2017, 09:18:59 am »
Przód 8,5" tył 9,5" et chyba 35, zobacz na auta klubowiczów tam powinien być S-Type złoty.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 09, 2017, 15:34:06 pm »
Osobiście uważam, że z tyłu jak mam teraz 8j et 42 i laczek 225/45 to jest graniczna odległość od wewnętrznego rantu błotnika, że jak sie załadujesz to nie potniesz opon i jeszcze się schowają normalnie. Z przodu już jest troche lepiej, mam dystanse 5mm bo ramiona darły o zacisk. Przy więcej niż 8,5j i niskim et zaczną się problemy na 100%. Wiem, bo sam u siebie w portki robiłem czy mi nic nie będzie darło, Choina pomagał mi w wyborze i wyszło NA STYK.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 09, 2017, 15:49:05 pm wysłana przez qlimaxer »
GO HARD OR GO HOME...
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 10, 2017, 21:43:27 pm »
To u mnie na lato do tej pory było szerzej, sama felga wystawała bardziej na zew. o 7mm i do tego szersza opona bo miałem 245...
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
rafalv8
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 15, 2017, 22:30:20 pm »
Ja jezdzilem na 19 i jezdzi sie normalnie , na nastepny sezon poszerzam blotniki i 20 i 10J :)
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 16, 2017, 01:11:27 am »
Wrzucie zdjęcia jak to siedzi wygląda :)
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
