Autor Wątek: blokujący się hamulec postojowy (ręczny)  (Przeczytany 4589 razy)
Arek
« dnia: Styczeń 07, 2017, 19:39:20 pm »
co jakiś czas z niewiadomych przyczyn blikuje mi się hamulec postojowy tzw. ręczny. Radzę sobie poprzez reset czyli odłączenie akumulatora na ok.1 min. ale jest to mocno denerwujące. Czy ktoś wie o co chodzi ?
Odp: blokujący się hamulec postojowy (ręczny)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2017, 22:01:12 pm »
Ale blokuje w taki sposób ze nie odbija jak np. wcisniesz odblokowanie i wywala przy tym błąd?
Arek
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2017, 22:33:33 pm »
nie odbija niezależnie od tego co bym robił i cały czas świeci się czerwony brake, choć dzisiaj na siłę wrzuciłem wsteczny ostry gaz i odpuścił- dziwne
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2017, 22:58:42 pm »
Na desce nie wyświetla się żaden komunikat błędu? "Parkbrake fault" + pomarańczowa lampka przy prędkościomierzu? Przygodę z ręcznym zaczyna się od porządnego naładowania akumulatora, no chyba, że aku jest w stanie, w którym nie daje się już naładować, a potem myśli się nad wymianą modułu hamulca ręcznego ew. diagnostyka problemu pod względem mechanicznym (siłownik). Przy obecnych mrozach, jeśli auto parkuje pod chmurką, spadek napięcia akumulatora przy rozruchu jest prawie pewny, a moduł hamulca jest na to wyjątkowo wrażliwy. Nie napisałeś, czy to benzyna, czy diesel.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Arek
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2017, 23:26:58 pm »
akumulator jest jak dzwon, a więc to zły trop, natomiast za każdym razem jak ma się zablokować przed uruchomieniem silnika daje sygnał dzwiękowy potrójne szybkie piknięcie
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 08, 2017, 00:18:17 am »
Zostawiaj auto bez zaciągniętego ręcznego. Skoro odpuszcza po mocnym ruszeniu to pewnie linki skorodowane i mechanizm nie ma siły ruszyć + dochodzi mróz
Arek
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 08, 2017, 14:53:36 pm »
jest to jakiś sposób-fakt ale raczej nie o linki chodzi bo zdażało to się kiedy było jeszcze ciepło i pomagał reset odłączeniem akumul. chcę dociec przyczyna a ta coś mi się wydaje tkwi w błędach systemu czyli komp. czujnik czegoś tylko nie wiem czego?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2017, 19:09:57 pm wysłana przez MicGin »
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 08, 2017, 16:02:38 pm »
Być może moduł swiruje
Offline Witek12345
  • Wiadomości: 210
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 08, 2017, 17:33:24 pm »
Kiedyś miałem w S Type podobny problem,który jak się okazało,był ukryty w skrzynce z bezpiecznikami,a konkretnie chodziło o styki na bezpieczniku od ręcznego.
