Autor Wątek: x300 charakterystyka silników  (Przeczytany 5344 razy)
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« dnia: Styczeń 06, 2017, 15:12:28 pm »
witam wszystkich ponieważ przymierzam się do swapu  z 3,2 na 4,0 to kilka małych pytań przed podjęciem decyzji czy ma to sens :-R.
 Z tego co wyczytałem to 4,0 mniej pali niż 3,2 przy większej mocy silnika . Ile ma dokładnie 4,0 mocy ? jak jest różnica w charakterystyce  tych silników . zamierzam założyć 4,0 + dy fer ze szpera z 3,2 sport i zmienić podstawkę na zapłonie .
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
podziękowanie dla Roberta za cenne wskazówki co do ,,odmulania'' silnika   :-R :-R :-R  :-thank
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
Odp: x300 charakterystyka silników
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2017, 15:36:21 pm »
Podziel się z innymi wiedzą...
Offline Gru
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2017, 16:06:25 pm »
czy jest sens robienia swapa ?? Nie lepiej sprzedać i kupić 4.0 ?? Chcesz robić swapa i nie wiesz ile koni ma 4.0 ?? Mój miał 251 ale ile zostało tego nie wiem.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2017, 16:14:55 pm wysłana przez Gru »
drwalu
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2017, 07:34:10 am »
Moj ma ok 320 :D
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 08, 2017, 11:08:33 am »
nie!!! nie lepiej sprzedać i kopić  :-zly ponieważ moja 300 tka ma zrobione zawieszenie, wszystko na nowo wypiaskowane i pomalowane w epoksydzie. auto kilka lat temu było w całości lakierowane. Po prostu dbam o niego bo chyba zostanie na zawsze u mnie. koszty przerejestrowania, jeżdżenia i szukania innego egzemplarza  jeszcze znalezienia British racing green  na pewno sa wyższe niz zapłacenie 2000 za silnik .
:-zly '' tak chce swapa bo wyczytałem ze 4,0 jest dużo mocniejsze z ,,dołu'' nie trzeba go kręcić jak 3,2 a  faktycznie 3,2 jest mułowate  przy niskich obrotach .  Nie wiem ile ma koni bo bo ostatnio się dowiedziałem ze były podobno dwie wersje silnikowe jedna 220 a druga 240-konna .
co do wiedzy związaną z odmulaniem silnika.
Chodzi o wyczyszczenie elementów układu wtryskowego
http://allegro.pl/cyclo-carb-clean-srodek-do-czyszczenia-gaznika-i6000169390.html
czyszczenie wtryskiwaczy
http://www.perpetto.pl/kategorie/chemia-samochodowa/dodatki-do-oleju/xado-verylube-anticarbon---320ml,p195163539
https://www.forte-nwe.pl/
środek do czyszczenia nagarów w komorze spalania
warto także sprawdzić szczelność układu wydechowego, przedmuchać katalizatory ,sprawdzić działanie sad lambda .
Wymiana wszystkich przewodów podciśnieniowych, oring pod TPS
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2017, 11:55:27 am wysłana przez MicGin »
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 08, 2017, 15:17:24 pm »
Jeśli chcesz silnik 4,0 z x300, to ma on 240KM. Ile ma faktycznie to już trzeba hamownię odwiedzić.
>per aspera ad astra<
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 08, 2017, 16:32:15 pm »
czyli to bujdy ze sa dwa rodzaje  silników  :P :-R
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 08, 2017, 17:22:13 pm »
W x300 silnik 4.0 ma 240KM w wersji NA i 320 w wersji supercharged z jaga xjr  :-V
