Autor Wątek: Jaguar x300 dajmler six 3.2 R6 problem z odpalaniem długi czas kręcenia  (Przeczytany 13866 razy)
wicherrr
Odp: Jaguar x300 dajmler six 3.2 R6 problem z odpalaniem długi czas kręcenia
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 26, 2017, 18:58:06 pm »
Zwróć uwagę czy podczas kręcenia zarówno jak odpala i nie odpala jak zachowuje się wskazówka obrotomierza. Jeśli podnosi się a mimo to nie odpala to czujnik wału powinien być ok. Druga sprawa to paliwo. Najlepiej to zamontuj manometr na wąż zasilający i  będzie sprawa jasna. Możesz też wspomóc się drugą osobą żeby po włączeniu zapłonu nasłuchiwała czy pompa pracuje w baku ( ale to tez może być zgubne, bo silnik w pompce może się kręcić a nie tłoczyć) Trzecia sprawa to powinieneś sprawdzić czy jest iskra jak nie odpala. Wyjąc cewkę i patrzeć. Możesz też spróbować przekręcać kluczyk dwukrotnie żeby dać pompce "napompować paliwo" Z tym że kluczyk trzeba by wyjąc i włożyć drugi raz do stacyjki.
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 27, 2017, 08:27:46 am »
Tak robiłem pompowałem nawet 4 razy, i nic auto po po 2-3 sekundach krecenia odpala ale nie raz slychać takie jak by puff z wydechu i wtedy na pewno nie odpali cos jak puff puff. Przed wczoraj paliło bez problemu dziś juz żuciło palenie i znów to samo może auto zalewa się a jak długo stoi i krótkie trasy to ładnie pali? Bo moim zdaniem jak coś jest uszkodzonego to nie działa a tutaj po prostu jak chce.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 27, 2017, 16:15:01 pm »
Dokładnie, może brakuje mu porządnego przegonienia. Oczywiście na Niemieckiej autostradzie  :-V  >:D :-A
>per aspera ad astra<
frostbive
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 28, 2017, 11:20:11 am »
Moj zaczal normalnie pracowac po przegonieniu, ale to nie jest rozwiazanie problemu jeszcze.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2017, 15:01:39 pm wysłana przez MicGin »
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 30, 2017, 04:59:22 am »
Słuchajcie ! Problem rozwiązany dzięki za pomoc 😏
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 30, 2017, 09:19:43 am »
 No ale w jaki sposób rozwiązany? Wartało by napisać co i jak.  ::)
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 30, 2017, 20:17:15 pm »
Auto zostało sprzedane  :-yipee
