Autor Wątek: Jaguar s-type 3.0v6 nie jedzie (gubi napęd)  (Przeczytany 3658 razy)
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« dnia: Styczeń 04, 2017, 18:31:03 pm »
Mam problem przy zatrzymaniu np. na światłach znika na kilka sekund napęd, po dodaniu gazu po chwili ruszy ze sporym szarpnięciem.
Zdarza się to rzadko przyczyny szukać w skrzyni biegów czy w moście?
Jaguar 3.0 v6 2001r
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Jaguar s-type 3.0v6 nie jedzie (gubi napęd)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2017, 22:29:43 pm »
Prawdopodobnie konwerter, o ile jest to automat.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 05, 2017, 19:50:06 pm »
Najsampierw sprawdż poziom oleju w skrzyni (jeśli to automat)!
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2017, 00:57:25 am »
Jaki przebieg ma skrzynia, kiedy olej zmieniany, czy coś było w niej robione? Dzieje się tak tylko przy ruszaniu rozumiem? Prawdopodobnie sterowanie dokładniej jeden lub dwa zawory źle pracują stąd spadek ciśnienia w układzie niedomkniecie serwa i tak ma to wpływ na szybsze spalanie sprzęgła ( konwertera) . Dlatego pytam czy w czasie jazdy też gubi bieg lub biegi jakieś dziwne odgłosy? Dobry serwis i zdiagnozuja usterkę a raczej przyczynę takiego opóźnionego startu.
s-type 4.0 2000r
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2017, 17:59:42 pm »
Skrzynia była wymieniana, w samochodzie w którym była wcześniej pracowała ok. Olej z filtrem wymieniony. Po włożeniu do mojego samochodu to się pojawiło zdarza się to bardzo rzadko.
Jaguar 3.0 v6 2001r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 09, 2017, 15:37:09 pm »
Była w jakim aucie wcześniej 2.5, 3.0, 4.0? Choć to chyba znaczenia nie ma bo konwertery od 2.5 i 3.0 są takie same. Obstawiam jednak serwo ( zacina się bądź też zawór w płycie sterującej powoduje to) to tak samo jak dodasz gazu trzymając jednocześnie hamulec i szybko puścisz. Szarpnie wtedy i tu podobnie serwo trzyma taśmę kosza jak puści stanie się podobnie jak z hamulcem. Lepiej to rozebrać wyczyścić.
s-type 4.0 2000r
