Autor Wątek: S-type right brake / tail failed  (Przeczytany 2137 razy)
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 45
« dnia: Styczeń 04, 2017, 15:49:26 pm »
Od razu do rzeczy:
spalił mi się prawy stop. Na ekranie wyświetlił mi się: right brake lamp failed.
No to szybko do motoryzacyjnego i kupiłem P21/4W (taką informację znalazłem na żarówce).
Wymieniłem, wsiadłem przekręcam kluczyk i zonk. Nie dość, że komunikat nie znikł, to naprzemiennie z komunikatem right tail lamp failed.
Co się stało, jestem w nie małym szoku.
 :-help
Nie dopisałem - jak wsadzę starą żarówkę - jest tylko jeden komunikat - brake lamp failed.
Jak zmienię - dwa komunikaty
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2017, 15:58:45 pm wysłana przez Lemo1029 »
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
Odp: S-type right brake / tail failed
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2017, 16:45:26 pm »
Możesz mieć popalone inne żarówki, tylko o tym nie wiesz. Ja miałem tak u siebie. Najlepiej wyciągnij oba klosze i sprawdź, które żarówki są popalone.
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2017, 20:02:43 pm »
Sprawdziłem, wszystkie całe. Ale zauważyłem teraz, że zapalając światła przeciwmgłowe gaśnie mi cała lampa.
Zgłupiałem.
A żarówki całe.
Takie pytanie laickie - jest różnica, gdy na żarówce jest E1 a ja wsadzam E2 (oczywiście zachowane P21/4W).
Dzisiaj już nie mam jak zaglądać do bezpieczników, ale jutro w dzień się tym zajmę.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 441
  • S-Type 2004 2.7 Diesel Sport
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2017, 22:38:15 pm »
A najpierw odłączyłeś złącze od ramki z żarówkami a potem wyjąłeś ramkę, czy poszedłeś na skróty i wyjąłeś ramkę razem z kablem? W ostatnim przypadku łatwo niechcący dotknąć ramką karoserii i wtedy lecą niektóre żarówki i bezpieczniki w tylnej skrzynce. Do sprawdzenia żarówki w obu kloszach i bezpieczniki, a potem jak już żarówki będą w komplecie to uruchomić zapłon i wcisnąć kilka razy pedał hamulca, dopiero wtedy zniknie komunikat.
Te E1 E2 na żarówce nie powinny mieć znaczenia, to tylko znak homologacji, każdy kraj UE ma inny numer. O ile pamiętam to na ramce są napisy wskazujące rodzaj żarówek ale to ledwie widoczne "wytloczenie". Warto sprawdzić u mnie poprzedni właściciel był tak zdolny że dał radę wcisnąć nieprawidłowe żarówki w światła stopu.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2017, 22:48:04 pm wysłana przez Zdrapciooh »
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
Był: S-Type 2.7d Sport
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2017, 11:10:31 am »
Zrobiłem jak napisałeś - najpierw odłączyłem lampę od wiązki potem modziłem przy żarówkach
No i klapa. Niby masa jest. Wymieniłem żarówkę od stopu - przy naciskaniu hamulca zapala się przeciwmgłowe i lewe i prawe. Z lewej strony jest reszta normalnie + przeciwmgłowy a z prawej całość przygasa i zapala się przeciwmglowe. Załamany jestem. Czy może ktoś z okolic Lublina by pomógł mi rozwiązać ta zagadkę?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2017, 19:57:22 pm wysłana przez MicGin »
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2017, 16:28:35 pm »
Bezpieczniki sprawdziłeś?
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2017, 17:23:20 pm »
Tak
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2017, 19:34:12 pm »
Pogadaj z użytkownikiem Driv3rrrr
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 05, 2017, 22:32:40 pm »
Jak dla mnie to gdzieś musisz mieć zwarcie na wiązce/przegniły kabel, ewentualnie moduł uwalony... :-gwizd
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 19, 2017, 14:39:47 pm »
jurlich - przegniła wiązka była problemem :)
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 20, 2017, 00:24:57 am »
Cieszę się, że choć trochę naprowadziłem :)
