Autor Wątek: X-type 3.0 spada z obrotów nie jedzie  (Przeczytany 3246 razy)
Offline Rune
  • Wiadomości: 56
  • spalanie poni¿ej 25l, to nie spalanie ;))
« dnia: Grudzień 29, 2016, 15:09:32 pm »
Witam. Mam pewien problem w moim Xtypie 3.0 2001r gaz. Mianowicie po ponad tygodniu postanowiłem się przejechać. Normalnie odpalił pierwsze 15km bez problemu. Po chwili auto spadło z obrotów i zgasło(skończył sie gaz jakąś chwile temu więc zdziwienia nie było) Odpalił normalnie i chwile też normalnie jechał lecz później spadał z obrotów nie reagował na pedał gazu, nic kompletnie dławił się. (wtedy już normalnie jechałem na benzynie.) Spadał do 500obrotów na minute ale nie gasł nie reagował na pedał gazu dopiero po 15sek znów zaczynał normalnie jechać i po chwili znów to samo. Jakoś udało mi się dojechać do domu.
Miał ktoś podobny problem ? bo szczerze nie wiem co to może być. A u mnie w zasięgu ręki specy od Jaguarów to nie ma;///
- XJ 5.0SC
- S type R
- KTM EXC
Pod domem stajnia V8 ;)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: X-type 3.0 spada z obrotów nie jedzie
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2016, 15:46:39 pm »
rozjechała się adaptacja pompy paliwa - jeśli masz emulator to stracił on parametry
Offline Rune
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2016, 00:58:46 am »
Tradycyjnie, odłączenie akumulatora. Auto działa normalnie. Masakra....
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2016, 10:45:26 am wysłana przez MicGin »
- XJ 5.0SC
- S type R
- KTM EXC
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 30, 2016, 12:05:37 pm »
Nie masakra, tylko trzeba zrobić porządek z ciśnieniem paliwa - przynajmniej tak wynika z objawów. Musiałbyś najpierw napisać co dokładnie masz, czyli czy jest emulator, czy nie, czy jest przelew czy nie.
Generalnie problem rozwiązuje dobry emulator (programowalny, poprawnie ustawiony!), lub mechaniczny przelew. Było to xxxx razy na forum, więc wystarczy poszukać i poczytać.
Nie wspomniałeś też czy się zaświecił check engine, ale pewnie tak, więc odczytaj błędy "byle czym" i będziesz miał przynajmniej jakiś trop.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 30, 2016, 21:45:25 pm »
 zgaduję, że będzie P0191
