Autor Wątek: x300 , 3.2 ,termostat czy czujnik temperatury.  (Przeczytany 3735 razy)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« dnia: Grudzień 28, 2016, 17:47:28 pm »
Witam.
Koledzy po 30 min jazdy temeperatura na wskazniku około 60 i na komputerze tez około 65C. Czy to termostat czy czujnik temperatury.Dziekuje za odpowiedz
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: x300 , 3.2 ,termostat czy czujnik temperatury.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2016, 17:58:34 pm »
Po 30 min powinien już mieć ok 90 stopni  więc ciepło poszło do chłodnicy przez termostat. Prosta sprawa sprawdź od zimnego silnika czy chłodnica nie nagrzewa się razem z silnikiem.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 28, 2016, 19:05:29 pm »
Ok . Tzn na zimnym patrzec czy nagrzew sie chłodnica?
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 28, 2016, 20:49:00 pm »
Odpal zimne auto jeżeli chłodnica cała nagrzewa się wraz z silnikiem tzn że termostat puszcza płyn do niej zamiast otworzyć się przy ok 90 stopniach.Jeśli tylko góra chłodnicy zrobi się ciepła a dół nie a temperatura na wskaźniku będzie pokazywać ok 90 stopni to znaczy że termostat jest zamknięty czyli dobry.
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 28, 2016, 22:10:31 pm »
Ok.Jutro sprawdze , ale zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa , po przekreceniu stacyjki zaczynaja działac obydwa wentylatory czy to normalne , nawet jak jest zimny.
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 29, 2016, 10:15:27 am »
A klimatyzacja jest w tym czasie włączona? Na czas testów wyłącz klimę.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 29, 2016, 11:52:12 am »
Z tego co pamiętam to jeden wentylator chodzi cały czas.
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 29, 2016, 16:21:42 pm »
Wentylatory chodzą cały czas, tylko na zimnym silniku na pół gwizdka (są połączone wówczas szeregowo), a w razie potrzeby śmigają z pełną mocą, połączone równolegle. We wczesnych egzemplarzach było jak w normalnych samochodach i przy starcie od zera na full wentylatory potrafiły spalić bezpiecznik.
