Autor Wątek: Jaguar x300 skrzynia wymiana.  (Przeczytany 4098 razy)
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
« dnia: Grudzień 27, 2016, 18:20:12 pm »
Witam prawdopodobnie jeb... mi skrzynia koła zblokowane gałka od biegów zmienia położenie linka siedzi na miejscu  . Moje pytanie brzmi czy jak wymieni skrzynie na "nowa" kolejna czy trzeba ja przypisać komputerowo ?? Jak w nowszych modelach czy tylko normalnie podpiąć wszystko wraz z komputerem i można odpalać i śmigać ??
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Jaguar x300 skrzynia wymiana.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2016, 15:28:49 pm »
A ruszając wybierakiem, nastawnik przy skrzyni zmienia położenie? Może zgniła/zerwała się linka?
Skrzyni nie trzeba przypisywać. Jeśli Jag ma 3,2l to może trzeba będzie ustawić linkę sterującą przy przepustnicy.
>per aspera ad astra<
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 01, 2017, 20:28:03 pm »
Linka jest ok .Coś po prostu zazgrzytało w skrzyni i kaput.
frostbive
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 01, 2017, 21:32:56 pm »
Skrzynie warto zregenerowac, uzywana ktora lezala po jakichs magazynach miesiacami czy latami moze szybko pasc.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 02, 2017, 12:28:08 pm »
Nie zawsze. Przede wszystkim warto tą starą wyciągnąć na stół, zobaczyć co się stało.
Polecam zrobić to samemu  :-V :-clap
frostbive
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 02, 2017, 20:54:26 pm »
Osobiscie nie polecalbym samemu dotykac sie do automatycznej skrzyni biegow jezeli nie ma sie na ten temat pojecia, jest tak skomplikowana ze gwarantuje iz nie uda Ci sie jej juz nigdy zlozyc tak by dzialala. :-)
Skrzynia biegow ktora lezala dluzszy czas nie pozyje dlugo. Mowie to jako mechatronik.
Tak samo tyczy sie to aut ktore przebyly dlugotrwaly postoj.. jezeli tylko sa w automacie, jest bardzo wysokie ryzyko szybkiego uszkodzenia.
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 09, 2017, 20:00:23 pm »
Ok , wezmę to pod uwagę też planuje ja naprawić a w stateczności kupić inna zobaczymy co dolega tej. ;]  :logojcpf:
