Autor Wątek: Brak możliwosci otwarcia bagaznika rozładowany akumulator x300 96r  (Przeczytany 4405 razy)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« dnia: Grudzień 20, 2016, 14:54:35 pm »
Koledzy nabyłem własnie x300 i rozładował mi sie akumulator niestety z kluczyka nie idzie otworzyc bagaznika czy ktosc wie moze cos o awaryjnym otwieraniu lub czy można z pod maski wyłapac plusa i klemami.Zgory dziekuje za podpowiedz
Offline Witek12345
  • Wiadomości: 210
Odp: Brak możliwosci otwarcia bagaznika rozładowany akumulator x300 96r
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 20, 2016, 17:03:11 pm »
Cytat z V12:
"...trzeba podać zasilanie najlepiej na przewód prądowy rozrusznika. Patent z zapalniczką może też zadziałać, ale tylko przy włączonym zapłonie (a wtedy jest spora szansa na przepalenie bezpiecznika). Można także podać prąd na prawą skrzynkę bezpieczników pod maską (gruby przewód przykryty gumowym kapturkiem)".
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 20, 2016, 20:14:46 pm »
Dziekuje bardzo za pomoc ,faktycznie przy bezpiecznikach jest przewód z plusem.
frostbive
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 25, 2016, 13:32:46 pm »
W zasadzie to tak, jest patent... napisalem PW gdyz nie widze tu opcji by post byl widoczny tylko dla forumowiczow a lepiej by nasze bagazniki byly bezpieczne przed niechcianymi ludzmi.
