Autor Wątek: Dsc not available park brake fault  (Przeczytany 8415 razy)
Offline pablo87
  • Wiadomości: 37
  • S-type 2004 r
« dnia: Grudzień 16, 2016, 22:21:20 pm »
Witajcie,
Dziś podczas wyprzedzania przy prędkości ok 140 km/h komputer wyrzucil błąd - Dsc not available park brake fault. Auto zwolnilo do 120 km/h i od tego momentu nie chciało juz pojechać więcej. Nawet dociskajac pedal gazu do końca wskazówka obrotomierza praktycznie nie reagowała. Po zatrzymaniu się i ponownym uruchomieniu auta błąd zniknął, ale pojawił się znowu przy większej prędkości. Co może być powodem tego błędu? Czy auto wchodzi w jakiś tryb awaryjny ?
Stype 2004 r 2.7 D automat
Odp: Dsc not available park brake fault
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2016, 22:43:15 pm »
Odczytać kod błędu. Być może gubi sygnał ABS
silionus
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2016, 08:53:47 am »
Miałem te same błędy, być może jest to problem z przepustnicą. U mnie ten błąd pojawiał się właściwie przy każdych prędkościach. Pomogło czyszczenie wtyczki od przepustnicy, bo była zaśniedziała - czy wyrzuca też błąd engine system fault?
Offline pablo87
  • Wiadomości: 37
  • S-type 2004 r
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2016, 11:23:59 am »
Engine'a nie wyrzuca. Tylko ten Dsc not available park brake fault
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2016, 11:38:16 am »
A "ABS fault" nie wyświetla?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline pablo87
  • Wiadomości: 37
  • S-type 2004 r
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2016, 12:21:26 pm »
Też nie. Tylko ten od dsc i park brake
Offline pablo87
  • Wiadomości: 37
  • S-type 2004 r
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2016, 21:48:06 pm »
Czy macie może kogoś sprawdzonego kto w Warszawie (poza aso) kto mógłby wykonać pełną diagnostykę i odczyt tych błędów? Ewentualnie orientuje się ktoś ile w aso biorą za taką diagnostykę ? Z góry dzięki
Offline manicaesar
  • Wiadomości: 36
  • XJ6 2.7D 2006
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 19, 2016, 12:43:09 pm »
U mnie pomogło czyszczenie EGR (ale po roku problem wrócił i konieczna była wymiana EGRów). Auto Ci wchodzi wtedy w tryb "Restricted Performance".
Z tym, że ja PARK BRAKE FAULT nie dostawałem przy prędkościach. Dostawałem to przy odpalaniu auta i nie mogłem zdjąć ręcznego. W tym przypadku z kolei pomogła wymiana akumulatora (był za duży spadek napięcia przy odpalaniu silnika).
"Gorgeous is worth it."
Offline jawanda
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 29, 2016, 15:45:43 pm »
Zaczęło się od tego, że czasem wyświetlał się komunikat PARKBRAKE FAULT, ale po wyjęciu kluczyka i ponownym włożeniu zwykle znikał.
Ok rok temu została przeglądnięta cała instalacja elektryczna przeczyszczone styki i komunikaty zniknęły.
Obecnie problem powrócił, zaczęło się od PARKBRAKE FAULT, a teraz po przekręceniu kluczyka pojawiają się komunikaty
PARKBRAKE FAULT,
ABS FAULT,
BRAKE FLUID LOW,
DSC NOT AVAILABLE,
RESTRICTED PERFORMANCE
i nie działa prędkościomierz.
Nie znikają po uruchomieniu silnika.
Akumulator w miarę nowy (ok 1 rok), stan naładowania 52%.
Jeżdżę nim niewiele - raz na tydzień.
Nie ma ograniczenia obrotów - bez problemu wchodzi na 3 tys.
Może jakieś sugestie
Jaguar S-Type 2.7d 2007
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 29, 2016, 15:54:34 pm »
Doładuj aku wszystko wskazuje że prądu mało
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline jawanda
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 30, 2016, 07:27:15 am »
Naładowałem na full i dalej te same błędy.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 30, 2016, 08:42:59 am »
Większość komunikatów związana jest z hamulcami więc może  masa z wiązki nie łączy
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 30, 2016, 10:44:48 am »
Teraz skasuj błędy i zobacz, czy znowu przy odpaleniu wylezą.
Offline jawanda
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 30, 2016, 12:25:17 pm »
Jak skasować?
Jestem w tych sprawach laikiem
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 30, 2016, 12:58:06 pm »
Trzeba podłączyć komputer diagnostyczny
