Autor Wątek: szerokość felgi  (Przeczytany 3211 razy)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
szerokość felgi
« dnia: Grudzień 09, 2016, 21:45:22 pm »
doradżcie, czy jeśli felga w rantach ma 215mm szerokości, to najlepsza byąby opona 215?Czy lepiej założyć szerszą?Nie bądzie wyglądała jak kapeć dziadka?Najbardziej mi pasuje 235 ale jak to będzie leżało?
Przejrzałem archiwum,coś o tym i o tamtym,jakoś będzie.Ale może ktoś z kolegów gania na takich gumach?Czy to w ogóle widać?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 09, 2016, 22:18:38 pm wysłana przez maron »
Offline worek1965
  • Wiadomości: 11
Odp: szerokość felgi
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2016, 23:35:00 pm »
Napisz Kolego jaka jest średnica tych felg. Jeżeli jest to felga 17 cali , to 215 mm jej szerokości to inaczej 8,5" szerokości (215 mm /: 25,4 mm daje nam 8,5" ) i możesz z powodzeniem założyć na nią oponę 235/50/17 lub szerszą i niższą pamiętając o zachowaniu dopuszczalnych różnic w długości obwodowej koła ( max. plus-minus 2% od wymiaru podstawowego fabrycznego , tj. 235/50/17 ).
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 11, 2016, 13:07:43 pm »
uważam że opona węższa niż 225 do S typa to nie jest dobrym wyborem. Ja aktualnie posiadam fele 8 cali i 225/45/18 i felga jest równo z rantem felgi. Jeżeli na wąską felgę założysz szeroką oponę to będziesz miał tzw. balona - na dziurach lepiej sie sprawdzi ale w kwestia prowadzenia będzie zdecydowanie gorsza od opony węższej bo auto nie będzie tak precyzyjnie reagować na ruchy kierownicą. Ja odczuwam to kiedy przesiadam się z zimówek na wyższym profilu na niski na 18 calach w lato. I prowadzenie jest zdecydowanie lepsze. Felge do kota powinieneś mieć minimum 7,5j, jak założysz a nią 25 to jeszcze nie będzie źle :)
GO HARD OR GO HOME...
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 11, 2016, 16:19:24 pm »
No to wniosek że nie ma o się wygłupiać trzeba wybrać 235/50/17 oryginał to oryginał.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2016, 01:25:34 am »
Ewentualnie większe koło i profil niższy : ) Tak jak mam ja, i prowadzenie jest znacząco lepsze :)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 23, 2016, 18:58:37 pm »
Felgi mam 17 alu i niestety...
