Autor Wątek: Telefon Jaguar X-type 2009 modul + sluchawka  (Przeczytany 14720 razy)
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Telefon Jaguar X-type 2009 modul + sluchawka
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 12, 2019, 22:35:34 pm »
O to to, Albo kupujesz moduł 2W93 i moduł BT do podłokcia, albo wskazany przez najkona moduł telefonu 7W93 i antenę BT do niego i działa.
Przy okazji - Tmobile ma usługę tandem, gdzie masz dwie karty z tym samym numerem.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 26, 2019, 15:10:19 pm »
Taką modyfikację wykonałem w swoim Jagu, bo żadna firma nie chciała wydać mi duplikatu karty SIM, abym mógł zainstalować w słuchawce.
Mój model X-sa (3.0 AWD High - 2003 rok) miał tylko moduł telefoniczny ze słuchawką w podłokietniku bez bluethooth-a.
Otóż kupiłem tylko i wyłącznie sam moduł BLUETOOTH (https://archiwum.allegro.pl/oferta/modul-bluetooth-7w93-10d893-ab-jaguar-x-type-lift-i8464219917.html) - dosłownie to kupiłem. Ważny jest ten model.
Cała operacja polegała na zdemontowaniu poprzedniego modułu w bagażniku i podłączeniu zamiast poprzedniego tego wyżej z linku.
Z podłokietnika telefon wyleciał do piwnicy, bo był już zbędny. Teraz mam dodatkowy schowek :D
I od tej pory mam połączenie z telefonem przez bluethooth (Nazwa połączenia to: Jaguar a kod to 1313) bez żadnych kombinacji. Dzwonić i odbierać połączenia mogę bezpośrednio z komputera w Jagu. A komórka gdzieś tam w kieszeni.
Nie musiałem robić żadnych "aktualizacji" komputera pokładowego, ani dokupywać innych dziwnych rzeczy.
WIELKIE DZIĘKI
Kupiłem ten sam moduł i działa BT :)
Mam tylko jedno pytanie. Czy wiecie może od czego jest ta pierwsza, najmniejsza wtyczka? Pozostałe 2 są takie same, w starym module miałem tam podpięty przewód, ale do nowego nie pasuje.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 26, 2019, 19:08:12 pm »
To służy do podłączenia anteny BT. Na alledrogo powinna być - 'antena fakra'. Tylko zweryfikuj podcięcia wtyczki :)
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 26, 2019, 19:22:11 pm »
Ale bez tego wszystko działa ok :D
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 02, 2020, 15:04:44 pm »
Podepnę się pod wątek, bo nigdzie nic na tan temat nie znalazłem. Na ekranie dotykowym jest pięć kresek od poziomu (?) sygnału. Po połączeniu się z moim telefonem, mam tylko jedną kreskę na niebiesko. Wygląda jakby sygnał był słaby, a tel leży obok dźwigni ręcznego przy podłokietniku. Czy tak ma być, czy faktycznie zasięg słaby?
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 13, 2020, 17:12:07 pm »
Tez jestem zainteresowany tematem.
@voitec antena fakra to nie antena GPS?
Czy moduł 7W93 powinien zastąpić moduł 1X43 GSM Phone? Tak jak @mateusz1807 mam na tym module wtyczkę do której wpięty jest kabel (z sygnałem GPS?)
A z modułem 1X4F Vacm Voice module - zostaje?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 13, 2020, 20:04:26 pm »
Dopisz w szukajce, że ma być antena fakra bluetooth i znajdziesz to co trzeba. Ważne, żeby wtyczka pasowała - odległość jest tak nie wielka, że cokolwiek da radę ;-)
7W93 powinien zastąpić 1X43. Tam jest wpięta antena GSM, tego po prostu nie podłączasz do nowego modułu.
Voice'a możesz zapewne zostawić - ja nie miałem tego problemu, bo nie mam voice'a :-)
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 16, 2020, 20:14:01 pm »
A ten Voice modul to będzie może od rozpoznawania mowy?
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 21, 2020, 16:27:25 pm »
Tylko czy ta antena nie powinna być przeciągnięta gdzieś do kabiny? Schowana w bagażniku to chyba wiele nie da
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 21, 2020, 19:16:35 pm »
Wystarczy, trust me.
Offline staszek
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 17, 2020, 19:31:58 pm »
orientujecie się Panowie, czy ten moduł https://allegro.pl/oferta/adapter-bluetooth-do-radia-samochodowego-rca-aux-9077211133 będzie pasował pod radio ?
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 18, 2020, 09:28:10 am »
nie będzie
Offline ocelotl
  • Wiadomości: 3
  • 1
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 25, 2023, 19:46:45 pm »
Wiem, że wątek stary ale... jakby ktoś szukał jakie piny gdzie przełożyć to tutaj jest wszystko wyjaśnione: https://www.jaguarforum.com/threads/bluetooth-module-wiring.29004/page-3
Pytanie czy komuś udało się w miarę nowy telefon sparować z tym ustrojstwem? :/
Jaguar S-Type 4,2 '02; EU;
Klubowicz Chrysler300.pl
Offline ocelotl
  • Wiadomości: 3
  • 1
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 26, 2023, 15:16:39 pm »
Sam sobie odpowiem... udało się trzeba tylko jeszcze aktywować kodem rozgłaszanie bluetooth.
Tu szczegóły: https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,2380.0.html
