Autor Wątek: Nie działa elektryka oraz ABS i kontrola trakcji S-Type 1999  (Przeczytany 6340 razy)
JoGi
« dnia: Grudzień 05, 2016, 21:55:17 pm »
Jako, że amatorsko zajmuje się drobnymi naprawami aut, szczegolnie jednak BMW, kolega podrzucił mi Jaguara S-type 1999.
Auto ma kilka problemów z elektyką
Nie działają szyby elektryczne, lusterka, szyberdach oraz centralny ani z pilota ani z kluczyka. Bezpieczniki sprawdzone, podejrzewam jakiś moduł?
Drugi problem świeci sie kontrola trakcji i ABS? Czujnik ABS do wymiany?
Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki w aucie i są ok, być może jeszcze jakiś przekaźnik lub cos poważniejszego?
Z tego co czytałem, nie ma ogolno dostępnego programu do diagnostyki poprzez OBD wszystkich modułów samochodu?
Zamist mojej e65 745i rozmyślalem o S-Type R ale wybaczcie bo chyba zrobiłem jednak dobrze  :P
Pozdrawiam i bardzo prosze o pomoc
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Nie działa elektryka oraz ABS i kontrola trakcji S-Type 1999
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 05, 2016, 22:00:11 pm »
Są trzy miejsca z bezpiecznikami.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
JoGi
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 05, 2016, 22:49:01 pm »
Wiem
Sprawdzałem wszystkie, ewentualnie jeszcze jakieś przekaźniki mogą nie działać poprawnie
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2016, 23:06:11 pm »
Jeśli przekaźniki masz ok, to najprawdopodobniej masz uwalony jakiś moduł/moduły. Zerknij sobie w instrukcję elektryczną które moduły odpowiadają za które rzeczy w samochodzie. Najlepiej jest przedzwonić kable, ponieważ mogą być po drodze albo przetarte, albo np. pogryzione (zima idzie, myszy pchają się wszędzie :) ). Jeśli kable są ok, to spróbuj podać napięcie pomijając moduł i zobaczysz, czy coś się zmieniło. U mnie działało wszystko oprócz oświetlenia w bagażniku i winny był właśnie moduł. Po wymianie wszystko działa jak należy.
JoGi
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2016, 23:36:08 pm »
A mógłby ktoś podesłać rozpiske przekaźników oraz modułów, gdzie się znajdują i za co odpowiadają? W podwieszonym temacie nie widzę tylko rozpiska bezpieczników tam jest i to jeszcze nie do końca mój rocznik
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2016, 23:59:57 pm »
http://www.jagrepair.com/images/AutoRepairPhotos/x2001999.25en.pdf
Powyżej masz instrukcję elektryki. Na stronie 24 masz rozpisane moduły, później patrząc dalej masz dokładnie opisane wtyczki z kolorami kabli (wytłumaczenie skrótów kolorów będzie gdzieś na początku instrukcji). Dalej znajdziesz schematy co z czym się łączy. Co prawda trzeba poświęcić chwilę jeśli się nie jest wprawnym elektrykiem, ale do wszystkiego można dojść samemu :) Powodzenia :)
JoGi
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 06, 2016, 11:44:52 am »
Ok dziękuję bardzo za pomoc. Jeśli do modułu dochodzi napięcie a z wyjścia modułu go już nie ma to moduł do wymiany? Dziwi mnie, że aż tak dużo rzeczy nie działa.. bo z tego co widziałem na szybko te schematy to odpada za to więcej niż jeden moduł
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 06, 2016, 13:53:09 pm »
Jogi mam pytanie jak odnosi się e65 do s typa bo kiedyś mnie naszła zmiana samochodu ?  :-W
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 06, 2016, 15:33:34 pm »
ABS: strona 49, masz tam opisaną wiązkę (ABS/TC CONTROL MODULE, wiązka: FH33 25-WAY / BLACK, umiejscowienie: ADJACENT TO ABS PUMP). Po lewej stronie masz opisany każdy pin za co odpowiada i co nim steruje (Active/Inactive). Posprowadzaj sobie przejścia, a jeśli wiązka jest OK to próbuj dowiedzieć się, czy coś się pojawia na wyjściu z modułu. Być może masz uwalony czujnik ABS, być może to moduł. Na stronie 99 masz schemat elektryczny.
Co do szyb, lusterek, szyberdachu i pilota to też to chyba wygląda na jakiś problem z modułem. Nigdy w tym nie grzebałem, ponieważ nigdy nie miałem z tym problemu. Zapytaj kolegi, czy nie ładował akumulatora w jakichś dziwnych warunkach (zima idzie, ludzie podłączają na pałę prostowniki, a koty mają bardzo wrażliwą elektronikę, może coś posadził przy ładowaniu).
DRIVER DOOR CONTROL MODULE - odpowiada za lusterka, alarm, centralny, zapewne też i za szyberdach (strona 115), ale może to być również uszkodzony GENERAL ELECTRONIC CONTROL MODULE.
Strona 100; sprawdź bezpiecznik nr 9, później tak jak na schemacie do sprawdzenia wtyczki: DT8, DT6, CA19.
Strona 111; opis silnika lusterek.
Osobiście skupiłbym się jednak na samym początku nad stroną 118, masz tam dokładnie schemat wszystkiego co odpowiada za niedziałające rzeczy, teraz tylko trzeba dowiedzieć się który moduł jest popsuty. Osobiście zacząłbym od sprawdzenia RECM, (jest z nich wszystkich chyba najtańszym modułem w razie W :D).  Sprawdź sobie np. wtyczkę CA99 pin 1 (CA99-1 i CA99-2 są sterowane masą i plusem (O/I)  (O CA99-1; LH REAR WINDOW MOTOR RAISE SUPPLY; B+; GROUND i I CA99-2; LH REAR WINDOW MOTOR LOWER SUPPLY; B+; GROUND), czy po zmasowaniu coś się stanie (oczywiście musisz mieć wtedy przełącznik ustawiony na regulację lewego lusterka. Generalnie poprzedzwaniaj sobie te konkretne piny i sprawdź, co się dzieje na wyjściu pinu w takim module (jeśli nic się nie dzieje, tzn. że moduł padnięty). Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem w poszukiwaniu winowajcy całego zamieszania :)
JoGi
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 06, 2016, 23:15:19 pm »
Co do porównania z e65 to nie ma za bardzo co porównywać, bo ja jestem zakochany w tym aucie i w okolicy 30tys nie widzę lepszej alternatywy, chociaż jaguar też jest spoko nie ma jakieś mega przepaści, ciekawe jakby to było gdyby porównywać wersje R że świeżego rocznika.
Czuć też wyraźnie że e65 to technologicznie nowsze auto, skrzynia jest dużo szybsza i z każdej strony widać zaawansowaną elektronikę.
Ale wracając do sedna to bardzo dziękuję za poświęcony czas i chęć pomocy. Jak tylko będę miał trochę czasu to biorę schematy do ręki i działam
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 07, 2016, 00:50:41 am »
E65/E66 w przedziale 2001-2008 mają te same skrzynie (ZF 6HP 26) co jaguary s-type (2003-2008)
JoGi
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 09, 2016, 19:02:12 pm »
 W temacie mowa o s-type 1999, później może skrzynia faktycznie jest lepsza.
A jeszcze mam jedno pytanie jaka oporność powinien pokazywać dobry czujnik ABS? Ta koronkę na półosi można też jakoś sprawdzić czy tylko wizualnie?
JoGi
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 27, 2016, 17:31:53 pm »
Powoli próbuje dojść do ładu o co chodzi, zdemontowałem trzy moduły przedni tylni i z drzwi kierowcy i oddałem do znajomego elektronika, każdy moduł był uszkodzony w podobny sposób tak jakby zamienione były bieguny plus z minusem, kwestia dlaczego tak się stało? Przy odwortnym podłączeniu prostownika chyba by się spalił bezpiecznik w prostowniku? Dziwne..
Chcę kupić moduły tylko pytanie czy muszą mieć identyczne numery jak moje? Znalazłem używane tylko różnią się np literą na końcu lub na samym początku i kwestia czy taki moduł podpasuje?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
JoGi
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 25, 2017, 17:11:20 pm »
Up
Wymieniłem moduł ABS i błędy zniknęły
Kupiłem też przedni  i tylny moduł elektroniczny, oraz moduł w drzwiach kierowcy. Większość rzeczy już działa, jednak mam problem bo nie mam napięcia na pinie CA99-R0  kolor RO.
Napięcie idzie z jakiegoś bezpiecznika? Niby wszystkie sprawdzalem i są dobre
Aktualnie jeszcze nie działa mi regulacja lewego lusterka w prawi, tylna lewa szyba się nie opuszcza ale to raczej wina mechanizmu oraz pilot nie reaguje kompletnie - potrzebuje kodowania do nowego modułu?
I jeszcze kompletnie nie ma żadnej rekacji na przycisk klapki wlewu. Jak działa przycisk klapki ma tam być masa i zasilanie? Sterowane masą jak bagażnik?
