Autor Wątek: service required  (Przeczytany 9222 razy)
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
service required
« dnia: Grudzień 04, 2016, 17:35:15 pm »
Witam podczas uruchamiania silnika za każdym razem od kilku dni wyskakuje mi komunikat " service required " i po 2-3 sekundach gaśnie i jest spokojnie. Samochód działa prawidłowo. Czy ten komunikat może świadczyć o inspekcji olejowej ?
XF 2009 3.0D S 275 KM
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
Odp: service required
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 04, 2016, 19:40:28 pm »
Tak przekroczony przebieg lub czas /rok/.Zmien olej ,najlepiej co 13 tys. km /połowa tego co wymaga serwis/.
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2016, 21:10:05 pm »
Dzięki za odpowiedź, jakoś w tygodniu postaram się wymienić olej. Polecasz zalać go jak fabryka proponuje Castrolem czy warto kupić coś innego " lepszego?"
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2016, 01:26:13 am »
Niewiele olejów spełnia wymogi specyfikacji Jaguara XF ,jednym z nich jest Millers C 1 .
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2016, 10:36:37 am »
Ze swoich 3 groszy potwierdzam jakość Millersa,ale C1 to jakość w/g specyfikacji standardowa,dla CR i DPF mają C3.Krótko mówiąc Millers EE C3 5W30.To oczywiście moja tylko sugestia, bo na tym jeżdżę.Silniki mamy podobne ale nie jestem pewien czy dla 3.0 specyfikacje są identyczne.Trzeba spojrzeć jeszcze na A3/B4, czyli lepkość wysokotemperaturową.Mi pasuje bo mam już troche nalatane.A ostatecznnie z tymi olejami to "lepka sprawa"jaguar recomend castrol :-V
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2016, 20:43:18 pm »
To co podałem dwa posty wyżej dotyczy silnika 3.0 D rekomendowana jest specyfikacja M2C 934-B i taką spełnia właśnie Millers XF longlife C 1  5W30 i niewiele olejów ją spełnia.Nie wiem jak dla benzyny starsze silniki  miały w specyfikacji "914".Jednak kluczową sprawą jest wymiana oleju co 10 -12 tys. km.Nie zapomnij o wymianie oleju w skrzyni biegów co 80 tys. km. :-za
Offline victor89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 05, 2016, 23:43:01 pm »
Ja np leje olej Motul 8100 Eco-clean+ 5W30 spełniający normę WSS M2C934-B  dla ford jaguar i land rover v6 diesel dpf. Jestem zadowolony silnik chodzi na nim wzorowo i właściwie nie wiem jak wypada przy Millersie ale od castrola raczej jest o wiele lepszy.
Jaguar XFS 3.0d
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 06, 2016, 20:21:05 pm »
http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp
strona millersa do doboru oleju
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 10, 2016, 21:10:25 pm »
Dzięki za info, dzisiaj zalałem motulem i skasowałem inspekcję. Zobaczymy po przejechaniu paru tys. jak się będzie zachowywał.
Pozdr.
Offline victor89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 11, 2016, 16:20:50 pm »
co do service required to wymieniłem akumulator i elektronik pokasował wszystkie błędy dojechałem do domu zgasiłem i zaraz zapaliłem i service required się zapaliło, olej wymieniony dopiero co dosłownie na motula, stan sprawdzany jest ok. Nie rozumiem o co chodzi z tym komunikatem...
Jaguar XFS 3.0d
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 11, 2016, 17:33:21 pm »
Skasuj inspekcje
