Autor Wątek: XF i kilka problemów technicznych  (Przeczytany 12229 razy)
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
Odp: XF i kilka problemów technicznych
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 03, 2016, 17:13:12 pm »
Mam tą samą wersję z ciemniejszy drewnem i przebiegiem 150 tys. W tym samym kolorze. Dość częstą awaria jest sprzęgło hydrokinetyczne. Po około 120 tys. Zaczynają falować obroty z powodu zużycia sprzegła. Poza tym problem z tarczami. Czy masz z przodu tarcze 355mm srednicy.? Tył 323mm . Tylko oryginalne bodajże ATE się sprawdzają.  Jakie masz aktualnie spalanie? Testowales?
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 03, 2016, 18:21:32 pm »
spalanie w miescie 12L , tarcz jeszcze nie sprawdzalem lekkie wibracje przy hamowaniu są takze na wiosne bede zmienial, 250 km/h idzie takze jestem zadowolony na wiosne zrobie chipa i zdejme blokade V-maxa. Ale narazie musze sie zajac biezącymi problemami
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 05, 2016, 22:20:32 pm »
U mnie drugie tarcze do wymiany. Spalanie mam w trasie przy 150 km/h okolo 9l. Idzie 250km\h bez problemu , ale jak i gdzie sciągnąć blokade?
Offline victor89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 05, 2016, 23:49:29 pm »
No to tak przy okazji to jakie wreszcie tarcze polecacie prócz oryginałów ??? Bo muszę na wiosnę wymienić i już nie wiem na co...
Z różnych postów na forum wynika że tylko oryginały dobre a reszta na śmietnik.  :-hehe
Jaguar XFS 3.0d
Malfoy
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 06, 2016, 13:38:55 pm »
Zakładałem komplet z Boscha i nie narzekałem . Zero pisków, klocki pylą ale mi to pasuje .
ludzie1978
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 09, 2016, 07:56:54 am »
Witam , i jaktam udalo sie koledze opanować te TPMSy bo właśnie mam podobny problem
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 09, 2016, 11:54:40 am »
Nie miałem jeszcze czasu podstawic auta na diagnostyke, czujniki dwa dni działaja pozniej nie działają i tak w kółko. Narazie to trzaskam kilosy i ciesze sie jazdą naprawde rewelacyjnie sie prowadzi zwłaszcza przy wysokich predkosciach :)
bartekxf
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 24, 2017, 09:04:39 am »
Też myślałem ze DSC nie da się wyłączyć ale 15 sekund przytrzymania rozwiało moje wątpliwości:)
Offline Janek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 24, 2017, 21:29:59 pm »
I tak będzie działać. Pojedź na placyk, skręć koła i gaz na zblokowanej 1-2 do uporu. Zobaczysz, że będzie się uaktywniać.
2014 XF-S 3.0 zajumany // 2010 XF 3.0D 301bhp // 2013 XF-S 3.0
bartekxf
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 26, 2017, 13:53:07 pm »
Kręciłem bąki na parkingach i nic się nie załączało....
