Autor Wątek: XF i kilka problemów technicznych  (Przeczytany 12609 razy)
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« dnia: Listopad 30, 2016, 20:49:56 pm »
Witam.
Jestem posiadaczem Jaga od kilku dni i jest to mój pierwszy Jag i mam kilka pytań co do tego modelu.
Pierwsze, mam problem z czujnikami cisnienia kół kupilem auto bez czunikow wiec musiałem zakupic, oryginal w serwisie cena kosmos wiec kupilem uniwersalne z Alcara . Po montazu i w drodze do serwisu na zaprogramowanie zgasla kontrolka , wiec pomyslalem ze same sie zaprogramowaly ale po jakims czasie znowu sie zaswiecily wiec pojechalem na programowanie tam system nie mogl sie polaczyc z kompem - odposcilem po jakims czasie znowu zgasly ale po 2 dniach sie zapalily - teraz spowrotem zgasly ( jakis cyrk )
Drugie nie dziala mi tryb sportowy zawieszenia i sniezny ,  myslalem ze to wina swiecacych czujników ale jak gasly to dalej nie dzialalo.
Trzecie nie dzialaja mi mantki zmiany biegów ( chyba ze nie umiem ich uruchomic )
Czwarte gdzie jest sprawdzanie poziomu oleju silnika
Piate gdzie jest regulacja wysokosci swiatel
Szóste czy mozna wyłaczyc system kontroli trakcji całkowicie w 100%
na ta chwile to chyba wszystko pacjent to jaguar XF model S 2009r
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
Odp: XF i kilka problemów technicznych
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 01, 2016, 06:38:58 am »
DSC nie wyłaczysz.
Olej sprawdzasz na postoju przyciskiem po lewej stronie w manetki od migaczy.
Tryby skrzyni musisz dłużej przycisnac.
Jeśli masz światla ksenonowe to regulacji nie ma, jest tam żyroskop.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 01, 2016, 11:37:07 am wysłana przez Choina »
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 01, 2016, 06:45:45 am »
Tryb skrzyni muszę dłużej przycisnąć?? Ale co ?
Offline Darciowezu
  • Wiadomości: 46
  • XF 2009 3.0d Premium Luxury
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 01, 2016, 11:05:29 am »
Przycisk od trybu sportowego należy przytrzymać około 2 s. Tak samo jest z trybem śnieżnym
Żeby olej sprawdzić 1.Musi minąć 15 minut od zgaszenia silnika
                                2.Naciskasz przycisk START nie dotykając pedału hamulca
                                3.W manetce od migacze masz przycisk który naciskasz kilka razy i na wyświetlaczu między licznikami pokarze ci się stan oleju
                                4.Światła jeżeli masz xenony to nie masz regulacji a jak nie to masz dwa pokrętła na dole po prawej bądź lewej stronie kierownicy w zależności czy to europejska bądź angielska wersja jedno pokrętło jest od regulacji natężenia światła na desce a drugie od poziomowania świateł drogowych a poniżej tych pokręteł jest gniazdo do włożenia pilota jak ci bateria w pilocie zacznie słabnąć
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 01, 2016, 11:13:58 am »
tryb sportowy i sniezny nie dziala na pewno bo pojawia sie bład po nacisnieciu, ale jest mozliwe ze manetki zmiany biegów tez nie beda przez to dzialaly?
Offline Jaguar Wroc³aw
  • Wiadomości: 462
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 01, 2016, 23:38:12 pm »
nie wiem czy poradziles sobie z czujnikami ale czasami skutkuje wpisanie nr każdego czujnika podczas adaptacji.
Offline wojtek
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 02, 2016, 06:50:23 am »
Witaj. Jeśli kupiłeś samochód w komisie w Rybniku to rzeczywiście nie działają rzeczy które podałeś...
2016 XF 3.0 SC (by?)
2008 XF 4.2 N/A (by?)
2004 XJR 4.2 SC
2010 XK 5.0 N/A
2016 RANGE ROVER SPORT SDV6
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2016, 16:04:03 pm wysłana przez MicGin »
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 02, 2016, 10:59:46 am »
Tak dokładnie ten jak macie jakies wieksze info o aucie to przyjmuje na klate
Offline wojtek
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 02, 2016, 13:10:42 pm »
Oglądałem ten egzemplarz, jak nie mogłem znaleźć benzyny, to chciałem się przekonać do diesla i trafiło na Twój już samochód. Pan z komisu nie raczył mnie poinformować o tych "brakach", a na stawiane pytania nic nie wiedział, bo to wspólnik. Wspólnik niestety nie wzbudził ani mojej sympatii ani zaufania. Twierdził, że "listwa się przetarła pod kierownicą" i dlatego te rzeczy nie działają. To przy samochodzie, który miał "lekko przytarty błotnik" i "przebieg 70 tyś..." Mam nadzieję, że łatwo się z tym uporasz, ale ze względu na to miejsce, i tych Panów, którzy ten biznes prowadzą, to ja uciekłem...  :-trudno
2004 XJR 4.2 SC
2010 XK 5.0 N/A
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 02, 2016, 14:20:08 pm »
DSC nie wyłaczysz.
Na pewno? Dziesięć sekund trzymania przycisku DSC i pisze, że OFF ;-) Ja np. muszę tak robić jeżdżąc na przegląd - inaczej nie zjedzie z rolek ;-)
DSC jest połączony w jeden system z modułem sterowania skrzynią, więc błędy w działaniu skrzyni mogą skutkować problemami z DSC.
A co, też masz wrażenie, że światła mijania (ksenony) mają za mały zasięg? Da się je wyregulować hardware'owo, trzeba lekko przekręcić odpowiednią śrubę przy kloszach świateł.
Na forach anglojęzycznych jest to opisane:
http://www.jaginfo.org/showthread.php?67794-Head-lights-poor-vision
Tylko uważaj, żeby potem przejść przegląd ;-)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2016, 17:10:10 pm wysłana przez Choina »
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 02, 2016, 14:48:41 pm »
Wspolnika widzialem jednego z drugim tylko telefonicznie, to co nie działało to wiedziałem, cene jakos tam zbiłem i zabrałem. W przyszłym tygodniu oddam go na diagnostyke to zobaczymy co go boli mam nadzieje ze fortuny nie wydam . Napaliłem sie na wersje S i moze tu byl ten błąd bo auto musialem miec szybko a ofert duzo nie było.
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 02, 2016, 21:36:32 pm »
Bardzo ciekawe... W żadnym tylnonapędowym aucie nie było z tym żadnych problemów.
Z mojego doświadczenia faktycznie da się uzyskać komunikat, że DSC jest wyłączone, ale z mojego doświadczenia nie oznacza to całkowitego, permanentnego wyłączenia.
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 02, 2016, 23:01:59 pm »
Też zauważyłem ze całkowicie DSc nie da się wyłączyć niestety. Ale ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prowadzeniem auta , zwłaszcza ze od 15 lat jeździłem tylko BMW
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 02, 2016, 23:39:58 pm »
Może moja stacja diagnostyczna jest zbyt nowoczesna ;-)
W każdym razie nie zjeżdża z rolek za cholerę bez wyłączenia DSC.
