Autor Wątek: Zalewa świece! Pomocy!  (Przeczytany 4260 razy)
£ukaszKrk
« dnia: Listopad 25, 2016, 10:27:33 am »
Panowie problem następujący : nie odpalałem jaga jakieś 2 tyg. chciałem gdzieś wyruszyć i auto kręci ale tak jakby nie zaskakiwał jak już zaskoczył to po przegazowaniu ale silnik pracował mega nierówno, wszędzie biało i smród benzyny. Pojechałem na komputer , pokazało za bogatą mieszankę. Wymeniłem dwie przednie sondy lambda i problem nie ustał, nadal zalewa świece, nadmienie ,że przed odpaleniem po wymianie sond, były one wysuszone. Jakieś sugestie? Mechens obstawia na wtryski. Miał ktoś podobną sytuacje? Pozdrawiam z góry dziękuję za pomoc!
Odp: Zalewa świece! Pomocy!
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 25, 2016, 17:12:37 pm »
Wyjmij listwe, podaj napiecie na wtryski (kazdemu z osobna)  i zobacz czy leci mgiełka czy krople
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 25, 2016, 17:26:43 pm »
XK8, jak nie wtryski, to może być już nikasil... masz numer silnika?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 25, 2016, 17:33:19 pm »
Przy nikasilu raczej poszedlby fioletowo niebieski dymek z domieszką zapachu spalonego oleju :D
£ukaszKrk
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 26, 2016, 23:29:44 pm »
Panowie problem opanowany,sprawdziłem świece i była bardzo słaba iskra, wymieniłem na nowe i odpala od strzała! na dotyk! natomiast znowu męczy mnie komunikat ,którego wcześniej nie było : khuelmitel niedrig czy jakoś tak..podpowiem ,że chodzi o brak płynu chłodzącego, choć w zbiorniku jest full a silnik się nie grzeje, przejechałem specjalnie 200km aby sprawdzić czy nie ubywa no i stwierdzam ,że  nie ubywa więc nie wiem jaka jest przyczyna...
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 27, 2016, 10:21:51 am »
Czujnik uwalony albo woda sie dostala do wtyczki i jest zielono
