Autor Wątek: Manulane przełączanie na gaz  (Przeczytany 3449 razy)
silionus
« dnia: Listopad 20, 2016, 17:30:50 pm »
Cześć,
Ostatnimi czasy mam taki problem, że auto gdy samo chce się przełączyć na gaz piszczy. Dopiero jak zagrzeje się do ok 40 stopni przełączam manualnie i wszystko działa, tak to piszczy. STAG 300, co może być powodem? Nie ma żadnych problemów z mocą, po prostu z automatu się nie przełącza, na ciepłym nie ma tego problemu.
Odp: Manulane przełączanie na gaz
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 20, 2016, 19:27:43 pm »
Czujnik ciśnienia albo temperatury. U mnie było tak jak padl czujnik ciśnienia gazu
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 20, 2016, 19:30:31 pm »
Raczej temperatury bo na ciepłym jest ok.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
silionus
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 23, 2016, 07:14:20 am »
Ok, postaram się to wymienić i zobaczę, dzięki!
Edit: dzisiaj z rana odpalam silnik - nie ma płynu do spryskiwaczy, zgaszam, dolewam trochę płynu do spryskiwaczy - coś tam syczy pod maską. Chyba znam już powód, okazało się, że przy liście z wtryskami wąż był luźny i ciśnienie uchodziło.
« Ostatnia zmiana: Listopad 23, 2016, 09:22:28 am wysłana przez silionus »
