Autor Wątek: Opony S-type 2,7D rozmiar.  (Przeczytany 4251 razy)
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« dnia: Listopad 17, 2016, 14:56:13 pm »
Witam.
Panowie mam pytanie odnośnie rozmiaru opon.
Producent podaje swój rozmiar standardowy 235/50/17 oraz listę rozmiarów zamiennych.
Ponieważ zostały mi po poprzednim samochodzie opony zimowe w rozmiarze 225/55/17 ,a takich nie ma na liście mam pytanie czy ten rozmiar nie będzie obcierał o nadkola? Przymierzając wydaje się ,że będzie okej jednak ta opona jest wyższa prawie o  1,5cm niż w rozmiarze 235/50/17.
Na forum znalazłem kilka postów ,że na 225/50/17 jest okej  ,ale mnie chodzi o rozmiar 225/55/17.
Pozdrawiam.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Opony S-type 2,7D rozmiar.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 17, 2016, 15:12:18 pm »
hmm a nie czasem róznica wynosi 0,625 cm?
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2016, 15:18:11 pm »
Przy 235/50/17 oraz 225/55/17 różnica jest dokładnie 12.5 mm
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 17, 2016, 17:18:46 pm »
Miałem takie letnie,tylne przy pochyleniach bocznych albo na dołkach ocierały o nadkola(wewnętrzna strona ,tył).Niestety wytarły troszkę ale  przestały,tylko przy głębszych amortyzacjach ocierały.Po tym incydencie raczej nie polecam tego rozmiaru.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 17, 2016, 21:37:27 pm »
Przy takiej różnicy nie powinno nic ocierać według mnie absolutnie, chyba że masz felgi z jakimś lipnym et.
GO HARD OR GO HOME...
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 17, 2016, 21:46:00 pm »
Tak jak pisałem, R+0,625cm nie powinno obcierać - to jak by nowe opony z bieżnikiem + 0,9cm miały obcierać a starte nie.
Wszystko zależne od tego w jakim stanie masz zawieszanie i jak mocno jego kondycja przyciąga samochód do ziemi bądź nie.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2016, 17:51:19 pm »
Na zdjęciu widać jak stoi,nie za bardzo jest opuszczony ,ale może za miękki?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2016, 08:14:59 am »
Wygląda ok, wiesz jedziesz do gumiarza płacisz 30zł za 2 sztuki zakładając opony, które Ci zostały i testujesz
Nie jest to jakiś mega wydatek vs nowe opony.
beny16xd
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 20, 2016, 16:17:38 pm »
W moim zimowe mam 235x55x17 jeżdżę juz drugi sezon i nie zauważyłem ze jest cos nie tak
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 20, 2016, 20:19:15 pm »
Obecnie przymierzam się do letnich 235/50/17, u mnie niestety tamte sie nie sprawdziły a wyrzuciłem je bo były wyząbkowane i stare.Tak że spoko.
