Autor Wątek: Odpala po przepchaniu paru metrów.  (Przeczytany 3358 razy)
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« dnia: Listopad 17, 2016, 00:57:29 am »
Witam forumowiczów mam duży problem Jaguar ( S-Type Automat 3.0 2000 rok) mam go od dwóch dni wcześniej podobno długo stał w garażu.Problem polega na tym że czasami nie można go odpalić kontrolka od Immobilizera mruga po przekręceniu kluczyka Co zostało zrobione;
-Nowy akumulator
-bateria w pilocie dobra
-programowany pilot
-odłączanie akumulatora na noc
-zamykanie z kluczyka z pilota na zmiane
-słychać elektromagnes ze skrzyni
Ostatnio nie chciał odpalić pod sklepem męczyłem się godzine i nic mruga immo
Ale co zauważyłem spod sklepu chciałem go wziąć na hol przepchałem na N kawałek podpinam linke auto itp
i nagle po zapłonie N zaczyna świecić na czerwono przepinam na P odpalam pali nooo :-boks
Jutro zamierzam porozkręcać pare plastików i posrawdzać kostki od stacyjki pozycjometra przełożeń biegów.
Chciałem podpiąć go pod kompa ale mam ELM 317 i na PCMSAN wogóle nie widzi nic błąd P109 jutro walczę dalej.
Pytania są dwa czy ktoś się z takim czymś spotkał ?
Podświetlanie Literek na skrzyni biegów ma jakieś znaczenie co do immobilisera ? Bo jak świecą to odpalę jak nie to nie pali.
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Odpala po przepchaniu paru metrów.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 17, 2016, 08:29:07 am »
Ma świecić P inaczej nie odpali
s-type 4.0 2000r
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2016, 09:16:31 am »
Na N też powinien zapalić. Mój przypadek, nie miałem konsoli centralnej, to klamot który zległ na J-gate (czapeczka) nie powodował "dopięcia" P. Raczej tam zagrzeb na początku.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
