Autor Wątek: kot pluje z wydechow. po dolaniu plynu chlodniczego wyplul plyn  (Przeczytany 9090 razy)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: kot pluje z wydechow. po dolaniu plynu chlodniczego wyplul plyn
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 20, 2016, 10:18:47 am »
Wiem że są ale ostatnio w swoim szukałem i nie mogłem znaleźć tego ustrojstwa w którym miejscu on zamontowany???
s-type 4.0 2000r
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 20, 2016, 15:48:45 pm »
w każdym bądź razie w kotach w benzynie nie ma zworów EGR
Jeżeli piszesz takie rzeczy to oznacza tylko jedno;
Mało wiesz i piszesz głupoty a na dodatek wprowadzasz ludzi w błąd
http://allegro.pl/zawor-egr-4-2-v8-jaguar-x350-s-type-i5894763649.html
i jest chłodzony płynem
I dodam że to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą  ale żeby dokładnie to zdiagnozować potrzebował bym auto u siebie w serwisie.
Niewąski zachowaj kulturę wypowiedzi
« Ostatnia zmiana: Listopad 20, 2016, 17:03:43 pm wysłana przez MicGin »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 20, 2016, 20:17:37 pm »
Ehhhh ta kultura wypowiedzi .. myślałem, że fora tematyczycze są jak rodzina i przynajmniej tutaj nie ma cenzury i "marksistowskiej" poprawności  ;D
Ps. Rozmowy o motoryzacji powinny być traktowane jak rozmowy w garażu wyścielonym plakatami z gołymi laskami zagładającymi w zawór EGR.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 20, 2016, 20:26:29 pm »
Do arturp-zważ że mogą u zaglądać nasze laski poślubione,a one nie znają sie na egr-ach,haha!
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 20, 2016, 20:35:07 pm »
Sorry za spam, ale jak ja przypadkowo wejdę na bloga modowego, to nie dociekam u eksperta (mojej poślubionej), co oznacza w ich slangu "przypalona patelnia" ;)
mk
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 20, 2016, 22:44:09 pm »
kociambery dzieki za info. czyli Egr jest w benzynowych. teraz mam problem bo auto na minus dwa i nie mozna go odpalic. wyjazd z garazu jest pod katem 90stopni. ledwo autem tam wjezdzalem a co dopiero myslec o holowaniu. zaden holwnik tam nie wiedzie. tylko dziwi mnie ze nie mozna odpalic. ponoc nawet:-)przy peknietej glowicy powinien odpalic. czy kot mogl odciac zaplon zeby nie poglebiac problemu. a i jeszcze jedno jezeli mam bledy wtryskow od 1 do 6 to sugeruje ktora uszelka mogla dac du..... hehe dostalem tez info ze to moze poduszka wodna glowicy.  co o tym myslicie?
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 21, 2016, 10:56:26 am »
Postaram się błyszczeć kulturą do puki ktoś mnie znowu nie za gotuje
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 21, 2016, 13:58:27 pm »
Błysnąłeś strasznie, wymądrzać się a potem pisać gorzej niż trzecioklasista
« Ostatnia zmiana: Listopad 21, 2016, 18:44:11 pm wysłana przez MicGin »
mk
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 21, 2016, 22:08:23 pm »
sory nie poduszka tylko plaszcz wodny. interesuje mnie czy w przypadku zzepsutej cewki kot nie odpali. po cichu licze ze to cewka dala dup... a nie glowica ehh
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 22, 2016, 18:59:20 pm »
Odpali nawet na trzech. Błędy wtryskiwaczy od 1 do 6 czyli wszystkie nie pali bo nie dostaje benzyny.
mk
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 22, 2016, 19:41:55 pm »
 czyli nie dostaje benzyny.  . .tylko dlaczego od 1 do 6 a nue 1 do 12.  . . moze to cewka pierdyknela jak benzyny nie dostaje a nie glowica... ehh czekam na mechaniora ale jeszcze go nie bylo dam znac co i jak
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 22, 2016, 22:12:37 pm »
No jak do 12 jak silnik 6 garowy
