Autor Wątek: Czyszczenie nagrzewnicy  (Przeczytany 2937 razy)
lolnik904
« dnia: Listopad 15, 2016, 17:10:02 pm »
WItam wszystkich.
Czy możecie mi napisać czy ktoś z Was czyścił sam nagrzewnicę. Czy można zrobić to w domowych warunkach? Jeśli tak to czy możecie mi napisać jakieś wskazówki ? Dziękuję.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
Odp: Czyszczenie nagrzewnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 15, 2016, 18:38:33 pm »
Ja w każdym aucie przy wymianie płynu wlewam tzw odkamieniacz do układu czy tam środek do czyszczenia.
Nauczył mnie tego Ford Escort, który praktycznie całkowicie przestał mi grzać a byłem wtedy zbyt leniwy na wyciąganie nagrzewnicy. Po dwóch plukaniach z rzędu ogrzewanie wróciło, ale przy użyciu takiego specyfiku trzeba mieć na uwadze możliwość rozszczelnienia chłodnicy, która dogorywuje lub jeśli ktoś wcześniej stosował preparat typu stopleak.
Tak czy inaczej ja polecam i teraz jak wymieniam płyn to robię to zawsze.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 15, 2016, 18:54:33 pm »
rozepnij nagrzewnicę, podepnij na wyjście bieżącą wodę i wypłucz na początek. Potem możesz zalać wodą z kwaskiem cytrynowym i po 10 min wypłukać. W razie czego operację powtórzyć.
