Autor Wątek: EGR, kontrolka silnika  (Przeczytany 10388 razy)
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« dnia: Listopad 14, 2016, 15:29:05 pm »
Na początek krótki opis sytuacji - jakiś czas temu jag okresowo dymił, a pewnogo dnia zapaliła się kontrolka silnika. Okazało się, że to EGR. Został wymieniony jeden i wszystko było dobrze, do czasu. Dziś po wyjeździe z garażu po małym dymieniu zapaliła się kontrolka (ostatnio miał tak (nie zawsze), że rano po odpaleniu przy wyjeździe (stoi pod górkę) miał mało mocy i po dodaniu gazu wracało do normy i lekko pokopcił), myślę, że to znów EGR. Tutaj moje pytanie czy zamiast wymieniać można go naprawić oraz drugie pytanie apropos tego, iż ktoś pisał dawno temu, że EGR można zaślepić - czy to prawda i można tak rozwiązać problem?
Odp: EGR, kontrolka silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2016, 17:04:50 pm »
Można ale w 2.7 tylko poprzez wyprogramowanie. Egr sie nie naprawia niestety. Mozna by było ogólnie ale zapewne koszt podobny jak nowego
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 14, 2016, 17:23:50 pm »
Wyprogramowanie załatwi właśnie problem? I ile coś takiego może kosztować plus/minus i gdzie można by tego dokonać? Druga sprawa to co sprawi, że wyprogramuje EGR? Jakieś negatywne skutki uboczne?
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 14, 2016, 17:28:20 pm »
 Ceny są różne, poszukaj w necie. Tak na szybko znalazłem za 200-250zł w zależności czy z demontarzem kontrolera ECU.
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2016, 17:34:44 pm »
No, a tak jak powyżej. Myślicie, że to załatwi sprawe i nie będzie negatywnych skutków tego zabiegu?
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 14, 2016, 17:39:34 pm »
Jak zrobi to ktoś kto wie co robi to skutków ubocznych być nie powinno. Na pewno będzie się ciut wolniej nagrzewał i praca się lekko zmieni, poza tym powinno to jeździć.
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 14, 2016, 17:42:12 pm »
W takik razie pozostały mi dwa pytania. Czy w razie czego można to znów zaprogramować oraz drugie czy przypadkiem nie znacie kogoś w Krakowie/okolicach, który umiałby to zrobić (dobrze!)?
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 14, 2016, 17:43:06 pm »
O EGR nic nie napiszę, ale kiedyś wyrzucano mi z auta PDF/DPF i też się obawiałem. Jak się okazało po zabiegu nie miałem żadnych problemów.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 14, 2016, 19:07:35 pm »
Niedawno wywaliłem oba i czuję  się dobrze.Silnik jest jakby  zywszy ,poza tym nic się nie dzieje ale cena nie jest tak mała,300 za jeden .Jest firma która to robi koło Mielca zdaje sie Rzemień (?)ja zrobiłem to w V-tuning Leżajsk.Tylko że ja zrobiłęm to profilaktycznie,nic mi się nie działo z nimi i przed zabiegiem.Zamknęli,wykasowali,odpieli wtyczki i skasowali-takie veni,vidi,vici...
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2016, 19:22:33 pm wysłana przez maron »
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 14, 2016, 19:33:09 pm »
A ile trwała cała operacja?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 14, 2016, 20:37:35 pm »
A z którego rocznika masz to 2.7, bo te wczesne są bez filtra cząstek i nie wymagają wyprogramowania żeby jeździć?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 14, 2016, 20:58:58 pm »
Przy moim walczyli przez godzinę, ale dlatego że inaczej nie dałbym tej roboty bo nie miałem czasu.Normalnie 2-3h i pewnie dlatego ten expres tak mnie kosztował.
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 14, 2016, 21:01:57 pm »
Mój Jag to z 2004 po lifcie
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 14, 2016, 21:03:29 pm »
No to w d-pfa,rury w dół?
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 14, 2016, 21:26:36 pm »
Nie bardzo wiem o co chodzi, ale jeśli chodzi o końcówki wydechu to tak są skierowane w dół
