Autor Wątek: 5hp-24 brak wstecznego  (Przeczytany 9938 razy)
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
Odp: 5hp-24 brak wstecznego
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 04, 2021, 11:14:12 am »
Cześć
luz jest odczuwalny przy zianie kierunku więc pewnie jakiś jest.
To co raz na jakiś czas obserwuję to tak jak rzekłeś przeciąganie czy przytrzymanie, opóźnienie odrobinę dłużej redukcji biegu tylko przy zwalnianiu, nie zawsze, w zasadzie rzadko, ale zawsze przy tej samej prędkości więc dlatego zakładam że to z 3 na 2.
Przy jeździe do przodu chodzi aksamitnie.
Piotr
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 04, 2021, 17:37:07 pm »
To zobacz, jak wbijesz górskie biegi. Na 3 wybierak, wtedy przełoży ci tylko do 3 i będziesz mógł wkręcić go na wysokie obroty. Jeśli coś jest nie tak, to łatwiej będzie to zaobserwować. Analogicznie na 2 i powtórzyć. Wtedy będziesz wiedział, czy dotycz to tylko 3 na 2, czy też 2 na 1.
xj6 4,0 Sovereign 1996
