Autor Wątek: jaguar xj40, 1993 czarny  (Przeczytany 10357 razy)
jagmaniac
« dnia: Listopad 03, 2016, 18:06:05 pm »
hej,
mam foty od wlasciciela auta, ponizej...
jest to 1993r, xj 4.0
czy widzicie ze cos z nim nie tak jest?
chce go jechac obejrzec ale moze juz cos sie rzuca co dyskwalifikuje auto
przede wszystkim czy jest zgodnosc rocznika z tym co widzicie, i czy nie macie jakis podejrzen co do malowania, kolejne to ma spryskiwacze, czyli oryginalnie mial telewizory? jagi byly z telewizorami, czy moze zderzak wymieniony
zderzak zgodny z rocznikiem? chodzi o halogeny na dole itp
brak paskow i listwewek ok?
tylna kanapa siedzisko takie jakies szare???
jagmaniac
Odp: jaguar xj40, 1993 czarny
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2016, 18:09:30 pm »
i kolejne focie
Offline chris1796
  • Wiadomości: 409
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2016, 19:04:25 pm »
Szczegóły które moim zdaniem nie dyskwalifikują auta
- brak prawego spryskiwacza
- antena powinna być wysuwana moim zdaniem
- lewy panel drzwiowy przód na pewno zdejmowany był. nie wiem co to za plama koło głośnika
- prawe tylne drzwi lekko opadnięte plus odstający chrom koło okna
- schowek pasażera albo nie domknięty albo coś się urwało
- generalnie jak dobra cena i stan blachy + reszta warto sprawdzić
Tobie musi się podobać
A skóry jak nie poprzecierane do dziur to łatwo odświeżyć - czarny kolor
jagmaniac
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2016, 19:07:29 pm »
a to ze listwy ida dolem, (w linii zderzakow) a nie ma paskow/listewek na linii pod klamkami to jest ok?
Offline chris1796
  • Wiadomości: 409
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2016, 19:46:17 pm »
przycisk - nie kojarzę, czy nie jest po prostu gładki i ma tylko namalowany klakson.
Patrząc na kierownicę, to trochę przebiegu może być i się wytarł - może.
Paski - nie jestem znawcą, ale mi osobiście tak się podoba. Swoją drogą to chyba nie jest problem dyskwalifikujący auto.
jagmaniac
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2016, 19:47:42 pm »
jasne ze nie, ale wole miec swiadomosc wszystkich odstepstw od oryginalu...
a tak przy okazji, na fotce tylnej kanapy, co to za prostokaty na tylnych slupkach???
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2016, 19:55:03 pm wysłana przez jagmaniac »
Offline trusi19
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 03, 2016, 21:06:13 pm »
Spryskiwacze były też w opcji okrągłych świateł.  Te prostokąty na słupkach tylnych to lampki wyciągane
I chyba się świeci błąd skrzyni o ile się nie mylę. Tak mówi książka serwisowa ale powodować to może coś zupełnie innego.  Mi kiedyś wyskoczył błąd skrzyni i wpadł w tryb serwisowy ale powodem było coś innego co usunąłem i było ok ale już nie pamiętam co to bylo
« Ostatnia zmiana: Listopad 04, 2016, 18:54:03 pm wysłana przez Choina »
jagmaniac
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 03, 2016, 21:29:11 pm »
trusi czy odlaczenie aku wyczysci ten error skrzyni? bo bym zrobil badanie czy po resecie wroci...
rozumiem ze mowisz o tej dziwnej kontrolce w lewym gornym rogu deski...
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.287
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 03, 2016, 21:35:11 pm »
Wnętrze poliftowe a listwa na słupku C chromowana.
Brak pasków, cały lakierowany. Warto obejrzeć dokładnie. Ale zdjęcia mokrego auta zawsze budzą podejrzenia.
Dolne listwy na drzwiach to oryginał. Rzadko dobierany ale była taka opcja.
Jaguar mógł wyjść z telewizorami i okrągłymi lampami. Chociaż generalna zasada była taka, że XJ6 to okrągłe lampy, Sovereign - telewizory.
Trąbki na kierownicy były tylko malowane.
W mojej opinii auto po przekładce wnętrza lub kolorowaniu skór.
jagmaniac
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 03, 2016, 21:46:02 pm »
no wlasnie, tez pamietam ze ktos mowil ze od 93roku listewka na slupku C jest w kol nadwozia, no chyba ze tu jest ten magiczny nr vin, ze do jakiegos numeru byl chrom ,a po jakims numerze byly juz malowane w kolorze
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.000
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 03, 2016, 22:24:48 pm »
Ta czterdziestka ma 377 tys przebiegu , więc można jej wiele wybaczyć , jak silnik chodzi równo , elektryka w pełni sprawna i rdza jest niewielka ( a nie jakiś zaawansowany durszlak) , to warto obejrzeć. Najlepiej odłączyć akumulator na 1 min , potem podłączyć , przejechać się i zobaczyć , jak skrzynia będzie chodzić , no i najlepiej by było sprawdzić jak auto działa na całkowicie zimnym silniku , wtedy wyjdzie w jakiej jest kondycji zespół napędowy. Obowiązkowo kanał i opukanie podłogi , sprawdzenie podłużnic i tulei belki przedniej .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Demo
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 03, 2016, 23:12:38 pm »
- antena nieoryginalna
- guma tylniego zderzaka z prawej strony do spasowania
- z ta listwa na dole co przechodzi przez cale auto to nawet ciekawie wyglada bo laczy sie z chromami i zderzakami przod/tyl i ladnie to wspolgra
- tylnie prawe drzwi do spasowania i sadze ze ten chrom tez powinno dac rade poprawic
- pekniety odblask tylniego zderzaka z lewej strony
- brak emblematu Sovereign z prawej strony z tylu
- to ze caly malowany to widac
- przebieg wiadomy wiec skory w takim stanie jakim sa nie dziwia, mozna pomalowac lub kupic komplet lepszych uzywek i wymienic
- prawy spryskiwacz = pare groszy, okolo 17 z tego co pamietam
- drzwi od strony kierowcy, brak zaslepki w klamce na srubke ale to standard ze sie gubia - 10zl sztuka
- drzwi od strony kierowcy, panel drzwiowy albo zle spasowany albo zaczepy urwane bo szpara dosyc spora
- drzwi od strony kierowcy, to przy glosniku albo jakies przetarcie albo ktos probowal moze jakis syf doczyscic i mu nie wyszlo :D
- ta szarosc na tylnej kanapie to moze byc efekt padajacego swiatla bo boczne oparcia tez sa "szare"
- brak oslony bezpiecznikow od strony kierowcy
- ktos duzo trabil lewym kciukiem bo znaczek "trabki" powedrowal do krainy wiecznych trąbień :D
- blad na desce do zweryfikowania + klasyka mechanika, blacha, spod itp itd
- schowek watpie ze niedomkniety
- to co pisal Yoohas wnetrze po lifcie a listewka na slupku w chromie
- nie widze jeszcze czy ma oryginalne radio, byly 3 rodzaje tak w ogole
Yoohas mam rozumiec ze Sovereign z okraglymi lampami mogl wychodzic na takie zyczenie kupujacego i nie jest to zadne hanbiace odstepstwo ze nie ma akurat telewizorow ?  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2016, 23:18:25 pm wysłana przez Demo »
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.287
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 04, 2016, 00:14:31 am »
Absolutnie nie. Po prostu w salonie się zaznaczało (poza Daimlerem). Opcja była oczywiście darmowa.
Ale taka opcja pojawiła się po jakimś czasie od wypuszczenia modelu w 1986 r. Wczesne XJ6 były tylko okrągłe, Sovereign - tylko prostokątne. Podobno pod naciskiem klientów zaoferowano darmową konwersję dla tych, którym nie podobały się telewizory.
jarecky
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 04, 2016, 10:19:42 am »
ciśnienie oleju rowne 4? według mnie za mało o 1bar .
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.287
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 04, 2016, 10:43:56 am »
To raczej kwestia czujnika nowego typu.
