Autor Wątek: zatarty silnik diesel  (Przeczytany 11720 razy)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: zatarty silnik diesel
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 26, 2016, 17:28:12 pm »
W BMW nie ma wskaźnika temperatury płynu chłodzącego. I jakoś niespecjalnie to przeszkadza. Po prostu jeździsz i zapominasz, że w innych autach był.
bo już nawet Stachu w swej stodole wiedział ża jak temperatura w beemce nie pokazuje dokładnie tyle ile trzeba, to nie jest to wina termostatu, tylko klient silnik  zagotował.
Malfoy
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 06, 2016, 17:16:07 pm »
Osobiście to wlałbym oryginał ZF 6HP  ;D
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 06, 2016, 19:57:04 pm »
pewnie myślisz o skrzyni, a wracając do tematu silnika i jego oleju to odkryłem niedawno że są dwa rodzaje misy olejowej w 2,7d.W jednym jest wkręcony czujnik temperatury oleju (jak u mnie) a drugi ma czujnik  niskiego poziomu oleju.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2016, 21:05:09 pm wysłana przez MicGin »
Malfoy
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 06, 2016, 21:13:39 pm »
BINGO... tak pisalem o skrzyni i oleju bo o to pytał Kolega sebamax i proponowano mu ravenola...
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 07, 2016, 18:39:20 pm »
dzięki za rady.
olej już wymieniłem i weszło 6.5 litra...
zakupiłem miskę z uszczelką ZF + uszczelkę wiązki przewodów + olej 10l ravenol 6HP
myślę że Ravenol jest zbliżonej jakości do ZF (jeśli to nie to samo) bo firmy naprawiające automaty polecają Ravenol
Malfoy
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 08, 2016, 17:16:41 pm »
Nie jest to samo ... a polecają bo cena niska i nie wgniata w podłogę :)
  • Wiadomości: 3.458
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 08, 2016, 22:25:52 pm »
ZF nie robi olejów. Ravenol im robi, bo zobacz że praktycznie tylko Ravenol ma oleje pod dany typ skrzyni ZF. Tak jak Febi/Swag do skrzyń MB
Malfoy
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 09, 2016, 18:36:03 pm »
Jesteś pewien że ravenol robi dla ZF ? możesz podlinkować tego newsa ?
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 26, 2016, 23:03:22 pm »
Wracając do tematu zatartego silnika XJ 2011r. Trafił się od XJ 2014 rok. Niby taki sam 275km ale już ze skrzynią 8 biegową.
Orientujecie się co jeszcze poza silnikiem i ASB potrzebuję żeby taki zestaw u mnie działał? Sterowniki ASB? Nowy soft?
Czy to jest za dużo rzeźby i lepiej sam silnik wrzucić?
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 08, 2017, 08:41:38 am »
Silnik kolega wymienil. Zakupil z UK 3.0d s od range rover 2015 rok 300 koni. Bylo troche zabawy i przezbrajania i przerobek osprzetu ale sumarycznie auto juz zrobione i super jezdzi ;)
Offline Empario29@yahoo.co.uk
  • Wiadomości: 9
  • I love Jag
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 25, 2017, 21:18:49 pm »
Witam. Dzisiaj miałem taką samą  sytuację ż tym "Restricted performance " zalozylem nowe ogumienie wiec chcialem je przetestowac przy 200 km wyskoczył mi ten komunikat,silnik stracił moc a do domu jeszcze 60 mil😂😂po przeczytaniu waszych komentarzy na ten temat,bałem się zgasić silnik 😂😂😂po 1h czytania i myślenia zgasilem,poczekalem i jak nowy 🤣🤣miał ktoś coś takiego? Umówiłem się na wizytę w service więc dam znać co u mnie było. Na angielskim forum piszą że to albo wrtyski do czyszczenia albo air box a jak jest ch... wie🤔🤔
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.086
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 26, 2017, 19:31:55 pm »
Obstawiam ze wywali błąd o zbyt niskim ciśnieniu paliwa na wtryskach :) raczej wina filtra paliwa bądź słabego paliwa.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 27, 2017, 11:04:08 am wysłana przez MicGin »
Jest:
By³y:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
  • Wiadomości: 9
  • I love Jag
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 26, 2017, 19:50:01 pm »
witam Mazurek ;)
juz kiedys rozmawialismy jak mielismy xf-y pomogles mi z sat-nav ;) fajnie cie znowu slyszec ;) a co to tego komunikatu to jade do service Jaguar w Norwich i zobaczymy co mi te gigusie powiedza ;) pozdro
  • Wiadomości: 9
  • I love Jag
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 06, 2017, 22:26:51 pm »
Odebrałem dzisiaj auto z serwisu i diagnoza była tylko jedna pęknięty wąż od turbiny dlatego włączyło tryb awaryjny koszt wymiany W autoryzowanym service £78.69 i po krzyku  :-V wracając z service 150 mil na liczniku i bajka teraz można zap....  :-clap :-clap :-A pozdrawiam
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 16, 2017, 17:35:32 pm »
https://www.ebay.co.uk/itm/122349844122  Cały zestaw . Szukaj tez tego na Allegro  moze jest taniej :-tylko
