Autor Wątek: Jaguar XJR x308 Suspension Fault  (Przeczytany 3118 razy)
Borowiczm1
« dnia: Październik 19, 2016, 21:05:23 pm »
Witajcie. Jest to mój pierwszy post więc wybaczcie jakiekolwiek błędy :) Wiec tak, zakupiłem Jaguara XJR Z 98r. Mam z nim problem a mianowicie chodzi o zawieszenie. Na wyświetlaczu wyświetla się napis Suspension Fault. Czytałem o tym trochę ale większość dotyczyła modelu x350 i napisu Air Suspension Fault (nie wiem czy jest to jakaś różnica). Próbowałem zresetować poprzez odłączenie akumulatora lecz po chwili błąd znów się pojawił. Po przekręceniu kluczyka wydaje mi się ze słychać kompresor, auto trzyma poziom a po dłuższym postoju nie obniża się, jedynie co to wydaje mi się, ze tyl jest zbyt twardy. Pomóżcie i powiedzcie gdzie szukać problemu?
Odp: Jaguar XJR x308 Suspension Fault
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 19, 2016, 23:25:27 pm »
Tam nie ma pneumatyki. Masz elektronicznie sterowane amortyzatory CATS. Zapewne padł któryś czujnik stąd go utwardzilo. Diagnostyka kompem mile wskazana
