Autor Wątek: pilot pokladowy do garazu  (Przeczytany 6889 razy)
rytiskonst
« dnia: Kwiecień 26, 2009, 03:25:57 am »
moze ktos przerabial temat XJ8 ktory ma na suficie panel z 4-roma przyciskami do otwierania garazy.jak zgrac pilod dowolnego garazu z samochodem.jesli ktos wie i pomoze to bosko,jesli nie to nadal bede sie dzielic z dziewczyna pilotem bo jeden mamy.
Jagman73
Odp: pilot pokladowy do garazu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2009, 08:30:32 am »
poszukam wieczorkiem czy przypadkiem nie ma tego w instrukcji;) Jeśli jest to wstawię odpowiedni cytacik.
Pieterek
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2009, 08:37:58 am »
Próbowałem ugryźć temat, ale niestety nie każdy system otwierania "chyta" w Jaguarze.
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2009, 20:44:34 pm »
tak to prawda ,nie kazdy system garazowy "chwyta"
 najpierw trzeba programer wyczyscic nacianac 1i ostatni przycisk itrzymac az swiatelko zacznie szybko mrugac( okolo 1min)Potem probramowac w garazu jak  ze zwyklym pilotem.( ustawiasz garazowy odbiornuk na pilota i naciskasz w aucie #1lub2,3,4 . czasami wystarczy nacisnac pilota i trzymac w aucie i nacisnac 1,2,3 lub 4 i moze zlapac.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2009, 21:17:29 pm »
o ile sie nie myle to producent tego systemu jest johnson/homelink. ogolna instrukce masz tutaj:
http://www.johnsoncontrols.co.uk/publish/redirect.html?url=__http__www.eurohomelink.com/PDF-Download/manuals/GB_HomeLink_General_Bedienungsanleitung.pdf
bez gwarancji sproboj tak:
nacisnij przycisk 1 oraz 4 razem przez 20 sek az czerwona lampka (led) miga.
teraz nacisnij przycisk na twojm pilocie oraz przycisk, ktory ma miec te same
funkcje, pilot musi byc blisko sufitu. to znowu, az czerwona lampka miga,
najpierw miga powoli, potem szybcej. dopiero jak miga szybko zostaw
przyciski.
ogolnie ten system nie dziala zawsze od razu, i moze byc tak ze jest wogole
niekompatybylny. mozesz ewentualnie dopasowac receiver do frekwencje nadajnika,
wiecej na w.w. stronke albo pod www.homelink.com
rytiskonst
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 28, 2009, 23:07:08 pm »
 :-thank serdecznie.hehehe.no paluchy to az bola od prob.nic z tego mnie sie nieudalo.dzieki za linki,bede tam zaraz nurkowac.gdy sie uda,dam znac w jaki sposob.ale napewno zawalcze.pozdrawiam wszystkich :-tylko
tomda
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 04, 2009, 11:21:15 am »
Praktycznie nie da się zaprogramować pilotów z tzw zmiennym kodem. A teraz prawie wszystkie są ze zmiennym kodem. :-tylko
