Autor Wątek: Problemy z odpaleniem XJ12 1983 r.  (Przeczytany 8420 razy)
FilipXJ12
« dnia: Kwiecień 25, 2009, 19:37:38 pm »
Ostatnimi czasy kupiłem Jaguara XJ12 z 1983 roku ( '84 pierwsza rejestracja )
Mam problemy z odpaleniem go. Wątpię, żeby była to wina akumulatora, gdyż to jest jedynie kwestia podładowania. Zauważyłem, że z tyłu cieknie paliwo, z takiego małego wężyka na środku podwozia. Podejrzewam, że to problemy z paliwem uniemożliwiają start silnika. Auto stało całą jesień i zimę nieodpalane. Wczoraj gdy Jaguar odpalił to strzelał z wydechu i pluł z wydechu wodą. Pochodził chwilę po czym zgasł. Co może być przyczyną tych problemów? Proszę o jak najszybszą pomoc. Pozdrawiam :)
adams
Odp: Problemy z odpaleniem XJ12 1983 r.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 25, 2009, 22:19:51 pm »
Upewniji sie czy to paliwo jezeli tak to uszczelnij ten wyciek i powinien chodzic tak jak poprzedni, bo rozumnie ze nie bylo z tym problemow przed zima?
poz adams
FilipXJ12
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 25, 2009, 23:07:58 pm »
przed zimą? - nie wiem.
ale ponad tydzień temu samochód o własnych siłach wjechał na lawetę a kilka dni temu była krótka próbna jazda.
ten wyciek pochodzi z malutkiej rurki na środku samochodu, na wysokości baków paliwa, chyba za tylnym mostem. pozdrawiam :)
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 26, 2009, 02:36:26 am »
ten wyciek nie żutuje, pompa powinna zasuwać i silnik palić, sprawdź czy jest iskra i paliwo na wtryskach, jeżeli jest to sprzedajacy nie dał Ci Immobilaisera :-hehe a na poważnie to sprawdź jeszcze wylącznik grawitacyjny bo mógł sie zawiesic na holowniku, napisz więcej objawów bo ten wyciek musiałby Ci walić ok litra na minutę żeby motor nie palił
FilipXJ12
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 26, 2009, 08:29:43 am »
silnik wczoraj odpalał, samochód jeździł. co prawda silnik chodził dosyć nierówno ale jednak. może być taka opcja, że jakieś syfy w baku były, zmieszane z paliwem i tego się motor najadł ?
JAGULAR
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 26, 2009, 13:14:38 pm »
dokładnie
muszisz pokolei posprawdzać
iskrę, czy dochodzi paliwo, czy wtryski pracują, itd
może to byc wiele przyczyn
Pipcyk
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 27, 2009, 11:17:10 am »
Jeżeli wyłącznik grawitacyjny zadziałał to pompa paliwowa nie ruszy.
Silnik nie odpali w ogóle.
FilipXJ12
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 27, 2009, 21:30:11 pm »
jeśli wszystko ułoży się tak jak należy to w tym tygodniu Jag jedzie na kompleksooowy przegląd. pozdrawiam :)
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 27, 2009, 21:49:30 pm »
możesz jeszcze sprawdzić czy nie są zamienione kable na cewkach, jest jeszcze taka biała kostka po lewej stronie kompresora klimy która jeżeli jest zasniedziała albo kiepsko włożona to auto wlasnie kiepsko pali albo nie pali wogulę. Podstawa to paliwo i zapłon.
FilipXJ12
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 27, 2009, 22:29:55 pm »
i właśnie paliwo i zapłon będą dokładnie sprawdzone. :)
pix
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 16, 2009, 21:54:30 pm »
witam jestem tu nowy mam podobny problem z rozruchem zimnego silnika i z tą samą rurką z której cieknie paliwo na ziemię po każdym większym przebiegu.Wypływa około pół litra paliwa po zatrzymaniu i przestaje.Przy małym przebiegu nic się nie dzieje.Wygląda na to że rurka jest po to żeby się przelewało w jakiejś awaryjnej sytuacji przy powrocie albo odpowietrzeniu zbiornika paliwa ponieważ jest skierowana w stronę lewego zbiornika.Jeżeli chodzi o trudny rozruch to wyczaiłem że mam zapchany wtryskiwacz rozruchowy i będę starał się go wymienić- namiary mile widziane.Powyższe dotyczy xj6 4,2 ale sprawdziłem wtryskiwacz jest ten sam  co w xj 12
pix
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 18, 2009, 11:52:11 am »
Ta otwarta rurka za tylnym mostem zmierza w kierunku prawego zbiornika a nie lewego.
Filipxj12 czy już coś odkryłeś w tym temacie?
