Autor Wątek: problem po ładowaniu akumulatora  (Przeczytany 4792 razy)
1984007
« dnia: Październik 15, 2016, 00:37:42 am »
Witam, dzis ładowałem akumulator i gdy go zamontowałem w samochodzie zaczęły sie pojawiać dziwne anomalia :
- po przekręceniu kluczyka do pozycji az zapalą się kontrolki z pod maski słychać tykanie około 2 sec,
- szyby nie domykają sie z pilota
- przy odpalaniu przez chwile pojawił sie błąd abs
przez ostatnie 5 lat nie spotkało mnie tyle niespodzianek co dzis jednego dnia, nie wiem moze coś z instalacją.
Proszę o rade jeżeli ktos sie już spotkał z takimi problemami.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Odp: problem po ładowaniu akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 15, 2016, 02:43:29 am »
Po odłączeniu aku to raczej normalne. Szyby nie domykają mi się z pilota zawsze, gdy odłączam akumulator. Ale po 2-3 odpaleniach juz wszystko wraca do normy.
GO HARD OR GO HOME...
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 15, 2016, 10:46:49 am »
Szyby po każdym odłączeniu akumulatora trzeba przyuczyć.
Otwierasz do samego dołu, podnosisz do końca i przytrzymujesz przycisk 2-3 sekundy. I tak z każdą szybą.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 15, 2016, 18:02:34 pm »
Tego nie wiedzialem - ale rzecz dziwna.
Kiedy w swoim kocie wymontowalem stary kilkunastoletni ( podobno ) aku i zalozylem nowy identyczny to zadnych
manewrow z opuszczaniem i podnoszeniem szyb nie robilem - a wszystkie szyby funkcjonuja  elektrycznie bez problemow.
C o o tym sadzic?    :-help
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 15, 2016, 22:12:07 pm »
Nie w każdym trzeba przyuczac. U mnie nie trzeba było
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 15, 2016, 22:43:40 pm »
Niuna, zagadnienie dotyczy otwierania i domykania pilotem, przytrzymywaniem przycisków otwórz, lub zamknij. Nie wiem czy dobrze odczytałeś intencje zainteresowanych. Jeśli wszystko działa, to nic tylko się cieszyć. (Znów doszukujesz się w biednym aucie wad... w Twoim nie ma. Mówiłem rok temu, kup Volvo P1800 do zabawy w remont, już by było pewnie na etapie składania :)
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
1984007
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 16, 2016, 00:25:58 am »
No to grubo jutro udziele korepetycji i to sprawdze, a co z tykaniem spod maski każdy tak ma ???
takie tykanie około 2 może 3 sekundy z okolic przepustnicy
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 16, 2016, 00:27:28 am »
Nastawnik się reguluje, także spokojnie. Każde auto tak ma
1984007
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 16, 2016, 00:42:52 am »
Być może nigdy nie zwróciłem na to uwagi ale to jest taki dzwięk jak paralizator, albo jak masz taki iskrownik do kuchenki gazowej.
Otwarłem maskę a brat przekręcił kluczyk na ostatnia pozycję.... 3 sekundy tyka jak iskrownik i koniec a potem słychać taki szum
To normalne??
