Autor Wątek: Problem z pedałem sprzęgła JAGUAR 2.5  (Przeczytany 3555 razy)
lolnik904
« dnia: Październik 08, 2016, 21:42:45 pm »
Witam serdecznie.
Mam takie pytanie. Może mi pomożecie. Przed oddaniem samochodu do warsztatu wszystko było OK. Panowie stwierdzili, że trzeba wymienić uszczelkę miski olejowej - tak to robili, że w końcu tego nie dokończyli bo nie dali rady. Po złożeniu wszystkiego oddali samochod. Teraz jak jezdze sprzeglo do konca nie wraca. Tak jakby przed koncem sie zawieszalo i odbijalo go góry. Trzeba mocno wciskać 2 i czasami przy redukcji z 5 na 4 - ciezko wchodzi bieg. Czy mogli cos zle zlozyc.  Wczesniej tego nie bylo !!!
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Problem z pedałem sprzęgła JAGUAR 2.5
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2016, 22:02:30 pm »
Nie odpowietrzyli może...
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2016, 22:14:51 pm »
Tylko Jędrek co odpowietrzac jak do roboty miski nic się nie rusza na linii sprzęgło-heble
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2016, 23:46:34 pm »
ooooooooooooooo..... mi urwali kabel ABS prawy przedni, i połamali J-gate przy wymianie super skrzyni. Więc można? A można. Tym bardziej że misce nie podołali.
lolnik904
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 09, 2016, 09:06:48 am »
Dodam, że hamulce tak wymienili, że jest straszne bicie przy hamowaniu a filtr kabinowy tak zmienili, że wczoraj sam to robiłem :) jak widać można trafić na "dobrego mechanika" czyli radzicie na początku odpowietrzyć układ?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 09, 2016, 11:39:30 am »
Podaj namiar na tych idiotów, żeby ktoś tam nie zbłądził. Na początek odpowietrz, tylko pojedź do kogoś kto ma jakiekolwiek pojęcie o samochodach, przynajmniej że by je wyróżniał od traktorów.
lolnik904
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 09, 2016, 11:57:07 am »
Regulska 66 w Warszawie - firma ECO-TECH. Czy ktoś może polecić jakiegoś mechanika w Warszawie, czy ktoś słyszał o Panie Rafale Baranie z Piastowa?
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 09, 2016, 12:08:44 pm »
Podjedz na Regulska ale kawalek bliżej czyli numer 56a. Tam jest facet który robi od blisko 40 lat Merole ale robia tez inne marki.
