Autor Wątek: Olej do skrzyni i silnika raz jeszcze - optymalny wybór.  (Przeczytany 15353 razy)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Olej do skrzyni i silnika raz jeszcze - optymalny wybór.
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 18, 2016, 20:42:48 pm »
P Dolalem dodatek MoS z LM i tym za 30 ziko podbilem mu lekko jakość.
Jakieś odczucia po tym dodatku?
Generalnie jestem przeciwny dolewaniu czegokolwiek do oleju czy płynu chłodniczego, no ale to Liqui Moly ;)
Jest jeszcze cera-tec, teoretycznie lepszy i droższy.
X-Type 3.0, Rover 416Si
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 18, 2016, 21:11:44 pm »
Cera tec polecam również. Mój dyszel po wlaniu MoS szczególnie z rana jak mróz złapie chodzi zauwazalnie ciszej, także to tez polecam
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 18, 2016, 21:31:39 pm »
Dzieki :) Właśnie z tego co widzę w necie silniki ciszej pracują, ktoś nawet pokusił się o testy w decybelach więc to nie placebo - brzmi nieźle, co prawda mam na oleju nalatane 5kkm ale doleje sobie przed zimą.
« Ostatnia zmiana: Październik 18, 2016, 21:39:42 pm wysłana przez sobrus »
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 18, 2016, 21:45:51 pm »
Pierwsze wlanie można śmiało w trakcie eksploatacji oleju. Kolejne najlepiej przy wymianie oleju.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 20, 2016, 17:44:50 pm »
MoS2 dodane :) Różnicy na razie nie czuje, z resztą silnik już i tak chodził bardzo ładnie.
Ale mniejszy będzie ból jak przyjdzie go odpalać w -15C :)
Dzięki za podpowiedź :)
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 20, 2016, 19:14:54 pm »
Przy benzynie raczej nie będzie dużej różnicy, te silniki i tak ładnie pracuja w odróżnieniu od 5 cylindrowego dyszla :D
