Autor Wątek: Pilot przestał nagle działać, wymiana baterii nie pomogła, x-type  (Przeczytany 5390 razy)
ktr
« dnia: Październik 07, 2016, 13:51:32 pm »
Witajcie,
Wczoraj nagle przestał mi działać pilot. X-Type rok 2001 USA 2.5 V6. Na szczęście otwiera się z kluczyka i zapala, więc można jeździć, ale jednak wolałbym go otwierać i zamykać pilotem.
Wymieniłem dziś baterię i nic nie pomogło. Widać, niestety nie chodziło wcale o baterię.
Co więcej, miałem w szufladzie drugą "dupkę" (część, w której siedzi bateria, ale bez klucza) i podmieniłem tę "dupkę" - też nic to nie dało. Ta druga "dupka" nigdy nie była przeze mnie używana więc nawet nie wiem czy jest sprawna.
Co to może być? Obstawiacie raczej pilota czy może coś w aucie?
inkk
Odp: Pilot przestał nagle działać, wymiana baterii nie pomogła, x-type
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2016, 14:05:30 pm »
a parowanie kluczy robiłeś ?
https://www.youtube.com/watch?v=fA4CZbBMDSA
ktr
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2016, 19:10:57 pm »
Nie, nie wiedziałem o czymś takim... czyli być może padła bateria, tylko trzeba zrobić parowanie...
Ciekawe bo wydaje mi się, że kiedyś wymieniałem baterię w pilocie i działało bez parowania.
ktr
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2016, 14:52:51 pm »
Parowanie pomogło, wszystko działa. Dzięki za pomoc.
inkk
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2016, 19:57:13 pm »
ja paruje co kila miesięcy nie wiem dlaczego, ale najważniejsze że pomogło.
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
  • Powrót Kota Marnotrawnego :)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 09, 2022, 19:34:51 pm »
Temat mniej więcej pasuje.
Pilot czasem działa a czasem działa na nerwy  :-zly
Czasem trzeba kliknąć kilka razy żeby zamknąć/otworzyć a czasami przytrzymać dłużej wtedy po 2-3 sekundach (bardzo długich jeśli akurat pada ) załapuje że ma działać.
A dziś dla odmiany musiałem otwierać z kluczyka a zamknąć się dał z pilota i to bez opóźnienia.
Pytanie do doświadczonych,- wymiana baterii?
X-type(08' Red)   2L Diesel
S-type(05' Black) 4.2 v8 (+LPG) sprzedny
X-type(05' Black) 2.5 V6 4x4 sprzedany
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 10, 2022, 10:04:39 am »
Wymiana baterii nie zaszkodzi, ale stawiałbym na microswitche...
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 10, 2022, 11:47:26 am »
Ok, w jednym bateria wymieniona ( faktycznie była padnięta) i wszystko śmiga jak powinno.
Ale w drugim bateria jest ok a działać nie ma zamiaru.
Programowanie też nie pomaga.  :(
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 10, 2022, 13:18:40 pm wysłana przez MicGin »
